抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
今天跟大家分享一下数字万用表的使用方法、万用表在我们日常维修是经常使用到的维修检测工具、比如检测、电压、传感器阻值等、都需要使用到、小编在当年易修哥在学习电路的第一天、师傅教的就是如何使用万用表、指针的那种、不知道有没有师傅用过、说用过的会暴漏年龄的、随着时代的变迁、现在汽修师傅作业使用的都是数字式的、今天我们就一起学习下、数字万用表的使用、我们先看看万用的功能键都是做什么的。
 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。 当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
  今天跟大家分享一下数字万用表的使用方法、万用表在我们日常维修是经常使用到的维修检测工具、比如检测、电压、传感器阻值等、都需要使用到、小编在当年易修哥在学习电路的第一天、师傅教的就是如何使用万用表、指针的那种、不知道有没有师傅用过、说用过的会暴漏年龄的、随着时代的变迁、现在汽修师傅作业使用的都是数字式的、今天我们就一起学习下、数字万用表的使用、我们先看看万用的功能键都是做什么的、大家请看图、
三种技巧教你高效使用数字万用表
1.判断线路或器件带不带电
数字万用表的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC/20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
2.区分供电线是火线还是零线
第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
3.寻找线路的断点
当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V的电源上,随后将万用表打到AC2V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏(因电缆的不同而不同)的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~20cm之间的地方。
