抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
描述
本条目给出的解决办法适用于上面提到的下载用户程序到S7-1500 CPU时得到错误消息的情况
当向运行模式的CPU下载时,显示消息:“存储卡上用于该数据量的存储空间不足” 。
当向停机模式的CPU下载时,显示消息:“存储卡上用于该数据量的存储空间不足”。
尽管关于存储区负荷的程序信息显示仍有足够的存储空间可用,但仍然有显示消息:“存储卡上用于该数据量的存储空间不足” 。
程序的小改动在某些情况下可能导致许多对象的扩展下载操作。
更换存储卡而不丢失保持性数据
存储卡必须有足够的可用存储空间,用于一致性地、不可打断地执行完整的下载操作。与下载相关的文件只有在新的文件被创建后才删除。这种情况下,必须为所有的程序对象提供存储卡上足够的空闲存储空间。
注意
程序中比较小的改动可能会导致扩展下载操作 (参见  第 4点).
解决办法
推荐将以下一个或多个选项作为解决办法。
使用web server 删除存储卡上不再需要的文件(如csv文件,屏备份文件,...)。
在运行模式下以尽可能多的步骤下载扩展的修改内容,或每修改一步下载一步。如果不能以多步的方法下载,则在停机模式下下载扩展的修改内容。
今后使用一张更大的存储卡执行运行模式下的扩展下载 (参见  第5点  ).
停机模式下下载时仍然需要一定数量的预留存储空间,因为存储卡需要足够的空闲存储空间用于一致性地下载单个数据块。与数据块下载相关的文件只有在新的文件被创建后才删除。因此,考虑到修改内容,必须至少具有最大数据块大小的存储空间可用。
与在运行模式下下载相反,在停机模式下下载时,CPU中已改动的代码块首先被删除,然后才下载修改的代码块。由于这个原因,当在停机模式下下载代码块时,无需存储卡上额外的存储空间。
解决办法
推荐将以下一个或多个选项作为解决办法。
使用一个更大的存储卡 (参见  第5点  ).
在 STEP 7 (TIA Portal) 中使用菜单命令“在线 > 下载并复位PLC程序” 下载程序到CPU。
从CPU的槽中移除存储卡,并用PG 删除 不再需要的存储卡内容。
例如,通过格式化存储卡完全删除内容。
图 01
程序信息中的存储区负荷显示内容是在STEP 7 (TIA Portal) 中离线显示的,且仅给出项目中的程序对存储的需求。然而,举个例子,CPU的存储卡上的程序可以判断项目中的程序是否是更加新一点,或者项目中的程序是否包含其他项目创建的块或CPU上已经存在的块。而且,不仅程序而且设备组态都存储在存储卡上。此外,在SIMATIC存储卡上还可能存在经CPU的web server或经windows的资源管理器离线拷贝到存储卡上的其他数据,如配方,数据日志,HMI备份文件和其他文件。
在STEP 7 (TIA Portal) 和在S7-1500 CPU的显示屏上,可以检查SIMATIC 存储卡上仍有多少存储空间可用。
在S7-1500 CPU的显示屏上:
  使用箭头键选择显示屏上的“总览”菜单,然后单击OK
然后按“SIMATIC 存储卡”。这会给出关于“可用存储空间”、“已用存储空间” 和 “空闲存储空间”的信息。
在STEP 7 (TIA Portal)中:
在项目导航中,打开 "在线和诊断" 功能。 打开 "在线访问" 对话框。
检查网络访问的PG / PC接口的在线访问,并单击“在线”按钮。
当网络连接已经建立,选择“诊断>存储器”功能。
图. 02
程序的对象之间存在从属关系,如从代码块到被调用的代码块,从代码块到数据块,以及从数据块到数据类型 (PLC 数据类型, FB 类型). 因此,如果改动涉及很多的从属对象,小的改动可能也会导致下载过程非常广泛。
STEP 7 (TIA Portal) 程序包含一个 OB, 20 个FC 和一个 DB. OB 调用 20 个FC并且所有的FC 访问DB. 如果在其中一个FC中修改程序代码,随后的下载过程仅包含修改的FC。然而,如果改变了DB中的一个变量的数据类型,则随后的下载包含所有的FC加DB。
可以在“下载预览”中看到包含在下载操作的对象 (图. 03).
图. 03
要判断对象的互相从属关系,在项目导航中双击“程序信息”,转到“程序信息”对话框,并选择“从属性结构”标签。
图. 04
更换存储卡而不丢失保持性数据
可以更换存储卡或是使用一张更大的SIMATIC存储卡而不丢失保持性数据。当CPU断电后,保持性数据保存在CPU的保持性存储区。当CPU断电后,可以移除存储卡,并复制内容到一张更大的存储卡上。 当CPU再次上电后,CPU中断电后的保持性数据被保存。
创建环境
本文中的截屏在STEP 7 (TIA Portal) V13 + Update 4中创建。
