抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文
朋友们好,上期我们分享了用EPLAN2022自动生成了端子排接线图,引起了广大从业者的极大兴趣,本期我们在之前的项目的基础上更进一步,绘制安装板平面布局图并自动生成机柜内的设备清单。
当EPLAN原理图设计完成以后,一般要开始设计平面图为后续柜体选型提供参考依据,经过严格的审核以后图纸甚至直接交付第三方按图装配和交付。
一、绘制安装板平面布局图
1、准备工作(项目之前已经创建完成的可略过)
(1)创建项目和设备数据
新建项目(项目 > 新建),选择标准模板(如“IEC"或"GB”)。
在结构标识符管理中定义机柜层级(如 =柜体+位置)。
在设备导航器中插入设备(PLC模块、断路器、端子等)。
为设备添加完整属性:部件编号、尺寸、安装尺寸(需在部件库中预定义)。
(2)绘制安装板布局图
进入安装板布局环境,新建安装板布局,如下所示
进入部件可选择相应的设备,该部件也可省略。
在格式中要指定安装板的尺寸,
定义完成后并在布局页面上放置安装板,可以发现安装板尺寸超过了页面边框范围,这时可以修改页属性的比例大小。将比例修改为1:4后即可正常显示,且安装板尺寸并没有发生改变。
安装板放置完成以后,首先根据需要绘制线槽布局。线槽绘制时一般可以用长方形代替并设置好线槽的尺寸和填充颜色。
线槽布置完成后如下图所示。下面开始将设备放置在安装板上。
打开设备选项卡\2D安装板布局导航器。
在设备导航器中找到对应设备并将其拖拽到安装板的对应位置上,如下图所示。
以此类推,将导航器中所有设备全部拖拽到安装板的对应位置上,并按空间进行排列。如果发现位置空间不合适,或者有需要新增的部件可以重新调整原理图后再进行放置,直到符合条件为止。
经过调整后就可以根据安装板尺寸去选用合适的机柜。当然如果需要可以增加3D布局多方位显示,那时连螺丝打孔的位置都可以在图上标记出来交付并指导厂家生产。
二、生成机柜设备清单
机柜安装板布局完成以后,要生成设备清单交付采购部门做设备采购。在EPLAN中柜内设备清单是可以自动生成的,非常方便。
要自动生成准确无误的设备清单也是要有前提条件的,就是要保证在设计原理图过程中部件的选择要准确无误。
生成机柜设备清单的步骤:
1、打开工具\报表\生成界面。
2、新增报表页面,在报表类型中下拉选择“箱柜设备清单”。
3、手动选择要生成清单的机柜安装板,并添加到要生成的列表中。
选择正确的高层代号和位置代号,确定后就可以自动生成部件清单了。
打开已经生成的清单报表,在右侧就可以显示出该机柜安装板的设备清单了。
您的赞助、在看、转发、分享我都喜欢!   请关注我们,不要错过更多分享。            原创不易请多多支持我们!
相关精选文章分享:
基于西门子S71500PLC的罗克韦尔FactoryTalkBatch系统集成应用研究
基于S7200SMART的西门子V90、台达B3伺服和步进电机三轴运动控制系统的实战一
西门子PLC常用的功能块与算法收藏大合集(附下载地址)
西门子S7200SMART与正泰电子式电能表Modbus通讯详细教程(附例程下载)
EPLAN2024软件简介(附软件与部件库下载)
更多精彩内容请到公众号查阅...
