点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文
将正泰电表接入MCGS控制屏进行计量监控的实战操作,可以遵循以下步骤进行配置:
接项目外包、运动控制、过程控制
欢迎广大需要合作厂家、个人来谈合作!
1、新建工程文件:
在MCGS控制屏软件中建立工程文件,这是后续配置设备的基础。
2、配置设备驱动:
打开设备窗口,添加父级设备(硬件接口),然后添加驱动协议。由于正泰DDSU666电表支持DLT645和ModbusRTU协议通信,而MCGS控制屏默认只支持ModbusRTU协议,因此需要选择ModbusRTU协议进行连接。
3、配置接口参数:
根据DDSU666电表采用的RS485接口,配置MCGS控制屏的RS485接口参数,如波特率为9600,数据位8个字节,停止位1个字节,采用无校验通信。
4、添加变量:
根据DDSU666电表的需求,添加各个数据变量,如电网电压、电流、功率等。
5、配置设备属性:
在MCGS的设备属性中,配置电表的Modbus地址。需要注意的是,不同设备的地址排列规则可能不同,如TPC7012El采用从1开始排列的规则,而DDSU666电表的寄存表从0地址开始排列,因此在配置地址时需要加1绑定。
6、配置寄存器属性:
根据DDSU666电表手册提供的寄存器地址和读写属性记录,配置寄存器的通道类型、存储数据格式等。
7、配置写入功能码(可选):
如果需要对寄存器进行写入操作,可以配置相应的功能码,如0x10。不需要写入操作的话可以忽略这一步配置。
8、添加界面:
在MCGS的用户界面中添加新的功能界面,配置相应的标签、按键控件,并绑定之前添加的变量,以便实时显示和控制电表数据。
9、演示与测试:
通过触摸屏将DDSU666电表通信参数修改为之前配置的数值,并启动进行测试,确保配置正确且控制屏能够准确地显示DDSU666电表的电网电压、电流等参数。
请注意,以上步骤是基于搜索结果中提供的通用方法和实例演示得出的。在实际操作中,可能需要根据具体的设备和软件版本进行微调。此外,对于电力监控系统的配置和操作,应确保具备相应的专业知识和经验,或寻求专业人士的协助,以确保系统的稳定性和安全性。
您的赞助、在看、转发、分享我都喜欢! 请关注我们,不要错过更多分享。
相关精选文章分享:
