有7根轴的串联机器人,如IRB14000/14050,不仅具备6轴机器人所有的所有奇异点,而且还多出两个奇异点。
第一个奇异点出现在轴2角度为零以便轴1和轴7处于同一条线上的状况下。这与腕关节奇异点类似。
第二个奇异点出现在位于参照方向上时,因此,该奇异点与机械臂角度计算有关,具体根据所配置的参照方向 WCP而定。更多信息,参见技术参考手册-系统参数中的Arm-Angle Reference Direction。
在关节插补期间,机械臂通过奇异点时,不会出现问题。
在接近奇异点处执行直线或圆弧路径时,某些接头(1与6或4与6)的速率可能极大。为避免超过最大关节速率,可降低直线路径速率。
在接头交角处插补腕轴时,可用模式(SingArea\Wrist)使接头的高速率降低,同时仍维持机械臂工具的直线路经。但,与完全直线插补相比,这种方式可能会导致方位错误。
注意,当机械臂经过带直线或圆弧插补的某一奇异点附近时,机械臂配置会发生显著变化。为避免重新配置,应利用导致必须重新配置的方位在奇异点另一侧设置第一个位置。
同时,还应注意,只移动外部接头时,机械臂不得停留在其奇异点,不然会导致机械臂接头发生不必要的移动。
对于有7根甚或更多轴的机械臂而言,机械臂可能能自动调整机械臂角度,以避免某些奇异点。参见操作手册-带FlexPendant的IRC5。
