DirectX修复工具
DirectX修复工具是一款专门为DirectX制作的系统修复工具,它的主要功能就是检测当前系统的DirectX版本,如果发现有异常的话可以及时进行修复,特别是大家启动软件所遇到的0xc000007b问题,就是因为DirectX异常出现的问题。
DirectX作为装机必备的系统文件,不管你是工作还是生活使用电脑都会遇到丢失dll文件应用无法启动的情况,比如你安装完一款你最喜欢的游戏或者作图软件在启动的时候提示系统缺少d3dx9_39.dll、d3dx9_40.dll、d3dx9_41.dll、d3dx9_42.dll、d3dx9_43.dll、xinput1_3.dll 文件而无法正常运行。
或你在工作的时候安装完AutoCAD、ACDSee Ultimate、Adobe等软件在打开要进行绘画图片处理的时候提示【系统缺少dll 出现】【甚至你的电脑运行游戏的话,可能会出现无法启动、无声音、黑屏等情况】应用程序【无法正常启动(0xc000007b)】,这时候使用DirectX修复工具帮你自动修复丢失的全部dll文件,自动识别dll32位64位。,这款修复工具采用了傻瓜式的一键修复按钮,用户在使用的时候只要点击“检测并修复”,接下来的检测、下载、修复、注册等过程全部都可以交给软件完成。无需用户介入,大大降低使用难度。DX修复工具增强版比起标准版多了扩展数据包,所以可以修复C++的一些文件
DirectX修复工具 3.8.8 下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1bcvSaP21Y4TMWp8Prc6-_A
提取码:n1db
(链接和提取码建议复制粘贴,手动输入容易出现错误)
安装提示:
下载后直接解压文件,打开文件夹的exe可执行文件一键检测修复即可:
支持解决的问题
1、应用程序无法正常启动(0xc000007b)。请单击“确定”关闭应用程序。
2、无法启动此程序,因为计算机中丢失 d3dx9_42.dll。尝试重新安装该程序以解决此问题。
3、C:\Windows\system32\d3dx9_42.dll没有被指定在Windows上运行,或者它包含错误。请尝试使用原始安装媒体重新安装程序,或联系您的系统管理员或软件供应商以获取支持。
4、发生了一个内部系统错误。请参阅您的Windows文件夹中的DXError.log和Directx.log来确定问题。
5、由于应用程序配置不正确,应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
6、应用程序无法正常启动(0xc00000ba)。请单击“确定”关闭应用程序。
7、部分游戏没有声音。
8、部分游戏双击点开后闪退。
9、Grand Theft Auto IV已停止工作 出现了一个问题,导致程序停止正常工作。请关闭该程序。
10、部分非主流游戏所遇到的DirectX的问题。
本程序适用于多个操作系统,如Windows XP(需先安装.NET 2.0,详情
请参阅“致Windows XP用户.txt”文件)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、
Windows 8.1、Windows 8.1 Update、Windows 10,同时兼容32位操作系统和64位操作系统。
本程序会根据系统的不同,自动调整任务模式,无需用户进行设置。
      本程序的V3.8版分为标准版、增强版以及在线修复版。标准版支持修复DirectX的功能,
而增强版则支持同时修复DirectX和c++的功能。在线修复版与标准版相同,默认只支持修复
DirectX,但其所需的数据包需要在修复时自动下载。各个版本之间,主程序完全相同,只是
其配套使用的数据包不同。因此,标准版和在线修复版可以通过补全扩展包的形式成为增强版。
本程序自V3.5版起,自带扩展功能。只要在主界面的“工具”菜单下打开“选项”对话框,
找到“扩展”标签,点击其中的“开始扩展”按钮即可。扩展过程需要Internet连接,扩展
成功后重新运行程序即可使新的数据包生效。扩展用时根据网络速度不同而不同,最快仅需
数秒,最慢需要数分钟,烦请耐心等待。
      本程序自V2.0版起采用全新的底层程序架构,使用了异步多线程编程技术,使得检测、
下载、修复单独进行,互不干扰,快速如飞。新程序更改了自我校验方式,因此使用新版本
的程序时不会再出现自我校验失败的错误;但并非取消自我校验,因此程序安全性与之前
版本相同,并未降低。
      程序有自动更新c++功能。由于绝大多数软件运行时需要c++的支持,并且
c++的异常也会导致0xc000007b错误,因此程序在检测修复的同时,也会根据需要
更新系统中的c++组件。自V3.2版本开始使用了全新的c++扩展包,可以大幅提高工业
软件修复成功的概率。修复c++的功能仅限于增强版,标准版及在线修复版在系统c++
异常时(非丢失时)会提示用户使用增强版进行修复。除常规修复外,新版程序还支持
C++强力修复功能。当常规修复无效时,可以到本程序的选项界面内开启强力修复功能,
可大幅提高修复成功率。请注意,此功能为试验性功能,请仅在常规修复无效时再使用。
      程序有两种窗口样式。正常模式即默认样式,适合绝大多数用户使用。另有一种
简约模式,此时窗口将只显示最基本的内容,修复会自动进行,修复完成10秒钟后会自动退出。
该窗口样式可以使修复工作变得更加简单快速,同时方便其他软件、游戏将本程序内嵌,
即可进行无需人工参与的快速修复。开启简约模式的方法是:打开程序所在目录下的
“Settings.ini”文件(如果没有可以自己创建),将其中的“FormStyle”一项的值改
为“Simple”并保存即可。
      新版程序支持命令行运行模式。在命令行中调用本程序,可以在路径后直接添加命令
进行相应的设置。常见的命令有5类,分别是设置语言的命令、设置窗口模式的命令,设置
安全级别的命令、开启强力修复的命令、显示版权信息的命令。具体命令名称可以通过
“/help”或“/?”进行查询。
      程序有高级筛选功能,开启该功能后用户可以自主选择要修复的文件,避免了其他不
必要的修复工作。同时,也支持通过文件进行辅助筛选,只要在程序目录下建立“Filter.dat”
文件,其中的每一行写一个需要修复文件的序号即可。该功能仅针对高级用户使用,并且必须
在正常窗口模式下才有效(简约模式时无效)。
完
软件空间
专注于各类软件安装、长按二维码关注我们
