点击上方「嵌入式大杂烩」,选择「置顶公众号」第一时间查看编程笔记! 1、什么是vi/vim?
vi编辑器是Linux和Unix上最基本的文本编辑器(所有版本的 Linux 都带有 vi 编辑器),工作在字符模式下。由于不需要图形界面,vi是效率很高的文本编辑器。尽管在Linux上也有很多图形界面的编辑器可用,但vi在系统和服务器管理中的功能是那些图形编辑器所无法比拟的。Vim 是 Vi improved 的缩写,是 vi 的改进版。
学习vi/vim编辑器的使用是很有必要的。正如vim官网(https://www.vim.org/)中有一张很形象的说明:
其配图说明为:Vim: The power tool for everyone! 意在说明vim是一个很有用的工具。确实,小编当初在找工作时,某次技术面试的第二次面试的形式为:给你一台电脑:环境是Linux环境,要求是使用Vim编辑器进行编码。当时,若是不会使用vim那就尴尬了。所以,这些通用性的工具,很有必要掌握。
2、vi/vim的使用
在Linux终端中输入 vim -v 或 vi -v查看当前的vim版本(本文使用的Linux发型版为:红帽企业版6):
首先,vi/vim编辑器有三种模式:命令模式(Command mode),输入模式(Insert mode)和底行命令模式(Last line mode)。
命令模式:控制光标移动,可对文本进行复制、粘贴、删除和查找等工作。
输入模式:正常的文本录入。
底行命令模式:保存或退出文档,以及设置编辑环境。
下图为三种模式之间的切换方法:
(图片来源于菜鸟教程)
下面按照这张图的思路走:
在Linux终端中输入 vim test 并回车则可打开vim编辑器并编辑一个新文件:test。此时为命令模式:
接着我们按下键盘上的 i 或者 a 或者 o 即可进入输入模式:
此时按下键盘上的『Esc』键即可由输入模式切换至命令模式:
此时输入 : 即可由命令模式切换至底行输入模式。再输入 wq 并按下回车键则可保存当前的文本并退出至命令终端(在命令模式下输入 ZZ 也可以退回至命令终端中,这个方式用起来更方便):
这个此时在命令终端中输入 cat test 即可查看我们刚才输入的信息:
以上就是vi/vim编辑器的基本使用方法,要想更好的使用vi/vim当然就需要记更多的命令了,比如复制、粘贴、删除等操作都是有对应的命令的。其中命令模式与底行命令模式分别有不同的命令:
(1)命令模式的常用命令(图片来源:《Linux就该这么学》):
(2)底行命令模式的常用命令(图片来源:《Linux就该这么学》):
掌握这些命令就可以进行基本的操作了。若想要把vi/vim用到得心应手的地步就需要熟悉vi/vim的快捷键了。这不,某位大佬总结出了如下一副图:
该图来源于:
作者:卢钧轶(cenalulu)来自:http://cenalulu.github.io/linux/all-vim-cheatsheat/ 以上就是关于vi/vim编辑器的一些笔记,如有错误,欢迎指出。相关资料:《Linux就该这么学》、百度百科、菜鸟教程、C语言中文网。
欢迎关注嵌入式大杂烩查看更多学习笔记!如果你觉得对你有用的话,麻烦帮忙点个赞。如果你觉得对你的同学与朋友也有用的话,欢迎转发。
往期笔记:
点击左下角的【阅读全文】,获取本公众号往期所有笔记推送!
