struct eventpoll {
wait_queue_head_t wq;
struct list_head rdllist;
struct rb_root rbr;
先来说明一下 eventpoll 对象各个成员的作用:
wq: 等待队列,当调用 epoll_wait(fd) 时会把进程添加到 eventpoll 对象的 wq 等待队列中。
rdllist: 保存已经就绪的文件列表。
rbr: 使用红黑树来管理所有被监听的文件。
下图展示了 eventpoll 对象与被监听的文件关系:
由于被监听的文件是通过
epitem 对象来管理的,所以上图中的节点都是以
epitem 对象的形式存在的。为什么要使用红黑树来管理被监听的文件呢?这是为了能够通过文件句柄快速查找到其对应的
epitem 对象。红黑树是一种平衡二叉树,如果对其不了解可以查阅相关的文档。
向 epoll 添加文件句柄
前面介绍了怎么创建 epoll,接下来介绍一下怎么向 epoll 添加要监听的文件。
通过调用 epoll_ctl() 函数可以向 epoll 添加要监听的文件,其原型如下:
long epoll_ctl(
int epfd,
int op,
int fd,
struct epoll_event *event);
下面说明一下各个参数的作用:
epfd: 通过调用 epoll_create() 函数返回的文件句柄。
op: 要进行的操作,有3个选项:
EPOLL_CTL_ADD:表示要进行添加操作。
EPOLL_CTL_DEL:表示要进行删除操作。
EPOLL_CTL_MOD:表示要进行修改操作。
fd: 要监听的文件句柄。
event: 告诉内核需要监听什么事。其定义如下:
struct epoll_event {
__uint32_t events;
/* Epoll events */ epoll_data_t data;
/* User data variable */};
events 可以是以下几个宏的集合:
EPOLLIN :表示对应的文件句柄可以读(包括对端SOCKET正常关闭);
EPOLLOUT:表示对应的文件句柄可以写;
EPOLLPRI:表示对应的文件句柄有紧急的数据可读;
EPOLLERR:表示对应的文件句柄发生错误;
EPOLLHUP:表示对应的文件句柄被挂断;
EPOLLET:将EPOLL设为边缘触发(Edge Triggered)模式,这是相对于水平触发(Level Triggered)来说的。
EPOLLONESHOT:只监听一次事件,当监听完这次事件之后,如果还需要继续监听这个socket的话,需要再次把这个socket加入到EPOLL队列里。
data 用来保存用户自定义数据。
epoll_ctl() 函数会调用 sys_epoll_ctl() 内核函数,sys_epoll_ctl() 内核函数的实现如下:
asmlinkage
long sys_epoll_ctl(
int epfd,
int op,
int fd,
struct epoll_event __user *event)
file =
fget(epfd);
tfile =
fget(fd);
ep = file->
private_data;
mutex_lock(&ep->
mtx);
epi =
ep_find(ep, tfile, fd);
error = -EINVAL;
switch (op) {
case EPOLL_CTL_ADD:
if (!epi) {
epds.
events |= POLLERR | POLLHUP;
error =
ep_insert(ep, &epds, tfile, fd);
else error = -EEXIST;
break;
mutex_unlock(&ep->
mtx);
return error;
sys_epoll_ctl() 函数会根据传入不同 op 的值来进行不同操作,比如传入 EPOLL_CTL_ADD 表示要进行添加操作,那么就调用 ep_insert() 函数来进行添加操作。
我们继续来分析添加操作 ep_insert() 函数的实现:
static int ep_insert(
struct eventpoll *ep,
struct epoll_event *event,
struct file *tfile,
int fd)
error = -ENOMEM;
// 申请一个 epitem 对象 if (!(epi =
kmem_cache_alloc(epi_cache, GFP_KERNEL)))
goto error_return;
// 初始化 epitem 对象 INIT_LIST_HEAD(&epi->
rdllink);
fllink);
pwqlist);
epi->
ep = ep;
ep_set_ffd(&epi->
ffd, tfile, fd);
epi->
event = *event;
epi->
nwait =
0;
epi->
next = EP_UNACTIVE_PTR;
epq.
epi = epi;
// 等价于: epq.pt->qproc = ep_ptable_queue_proc init_poll_funcptr(&epq.
pt, ep_ptable_queue_proc);
// 调用被监听文件的 poll 接口. // 这个接口又各自文件系统实现, 如socket的话, 那么这个接口就是 tcp_poll(). revents = tfile->
f_op->
poll(tfile, &epq.
pt);
ep_rbtree_insert(ep, epi);
// 把 epitem 对象添加到epoll的红黑树中进行管理 spin_lock_irqsave(&ep->
lock, flags);
// 如果被监听的文件已经可以进行对应的读写操作 // 那么就把文件添加到epoll的就绪队列 rdllink 中, 并且唤醒调用 epoll_wait() 的进程. if ((revents & event->
events) && !
ep_is_linked(&epi->
rdllink)) {
list_add_tail(&epi->
rdllink, &ep->
rdllist);
if (
waitqueue_active(&ep->
wq))
wake_up_locked(&ep->
wq);
if (
poll_wait))
pwake++;
spin_unlock_irqrestore(&ep->
lock, flags);
return 0;
被监听的文件是通过 epitem 对象进行管理的,也就是说被监听的文件会被封装成 epitem 对象,然后会被添加到 eventpoll 对象的红黑树中进行管理(如上述代码中的 ep_rbtree_insert(ep, epi))。
tfile->f_op->poll(tfile, &epq.pt) 这行代码的作用是调用被监听文件的 poll() 接口,如果被监听的文件是一个socket句柄,那么就会调用 tcp_poll(),我们来看看 tcp_poll() 做了什么操作:
unsigned int tcp_poll(
struct file *file,
struct socket *sock, poll_table *wait)
struct sock *sk = sock->
sk;
poll_wait(file, sk->
sk_sleep,
wait);
return mask;
每个 socket 对象都有个等待队列(waitqueue, 关于等待队列可以参考文章: 等待队列原理与实现),用于存放等待 socket 状态更改的进程。
从上述代码可以知道,tcp_poll() 调用了 poll_wait() 函数,而 poll_wait() 最终会调用 ep_ptable_queue_proc() 函数,ep_ptable_queue_proc() 函数实现如下:
static void ep_ptable_queue_proc(
struct file *file,
wait_queue_head_t *whead, poll_table *pt)
struct epitem *epi =
ep_item_from_epqueue(pt);
struct eppoll_entry *pwq;
if (epi->
nwait >=
0 && (pwq =
kmem_cache_alloc(pwq_cache, GFP_KERNEL))) {
init_waitqueue_func_entry(&pwq->
wait, ep_poll_callback);
pwq->
whead = whead;
pwq->
base = epi;
add_wait_queue(whead, &pwq->
wait);
list_add_tail(&pwq->
llink, &epi->
pwqlist);
epi->
nwait++;
else {
epi->
nwait = -
1;
ep_ptable_queue_proc() 函数主要工作是把当前 epitem 对象添加到 socket 对象的等待队列中,并且设置唤醒函数为 ep_poll_callback(),也就是说,当socket状态发生变化时,会触发调用 ep_poll_callback() 函数。ep_poll_callback() 函数实现如下:
static int ep_poll_callback(
wait_queue_t *wait,
unsigned mode,
int sync,
void *key)
// 把就绪的文件添加到就绪队列中 list_add_tail(&epi->
rdllink, &ep->
rdllist);
is_linked:
// 唤醒调用 epoll_wait() 而被阻塞的进程 if (
wq))
wq);
return 1;
ep_poll_callback() 函数的主要工作是把就绪的文件添加到 eventepoll 对象的就绪队列中,然后唤醒调用 epoll_wait() 被阻塞的进程。
等待被监听的文件状态发生改变
把被监听的文件句柄添加到epoll后,就可以通过调用 epoll_wait() 等待被监听的文件状态发生改变。epoll_wait() 调用会阻塞当前进程,当被监听的文件状态发生改变时,epoll_wait() 调用便会返回。
epoll_wait() 系统调用的原型如下:
long epoll_wait(
int epfd,
struct epoll_event *events,
int maxevents,
int timeout);
各个参数的意义:
epfd: 调用 epoll_create() 函数创建的epoll句柄。
events: 用来存放就绪文件列表。
maxevents: events 数组的大小。
timeout: 设置等待的超时时间。
epoll_wait() 函数会调用 sys_epoll_wait() 内核函数,而 sys_epoll_wait() 函数最终会调用 ep_poll() 函数,我们来看看 ep_poll() 函数的实现:
static int ep_poll(
struct epoll_event __user *events,
int maxevents,
long timeout)
// 如果就绪文件列表为空 if (
list_empty(&ep->
rdllist)) {
// 把当前进程添加到epoll的等待队列中 init_waitqueue_entry(&
wait, current);
wait.
flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
__add_wait_queue(&ep->
wq, &
wait);
for (;;) {
set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
// 把当前进程设置为睡眠状态 if (!
list_empty(&ep->
rdllist) || !jtimeout)
// 如果有就绪文件或者超时, 退出循环 break;
if (
signal_pending(current)) {
// 接收到信号也要退出 res = -EINTR;
break;
lock, flags);
jtimeout =
schedule_timeout(jtimeout);
// 让出CPU, 切换到其他进程进行执行 spin_lock_irqsave(&ep->
lock, flags);
// 有3种情况会执行到这里: // 1. 被监听的文件集合中有就绪的文件 // 2. 设置了超时时间并且超时了 // 3. 接收到信号 __remove_wait_queue(&ep->
wq, &
wait);
set_current_state(TASK_RUNNING);
/* 是否有就绪的文件? */ eavail = !
list_empty(&ep->
rdllist);
lock, flags);
if (!res && eavail
&& !(res =
ep_send_events(ep, events, maxevents)) && jtimeout)
goto retry;
return res;
ep_poll() 函数主要做以下几件事:
判断被监听的文件集合中是否有就绪的文件,如果有就返回。
如果没有就把当前进程添加到epoll的等待队列中,并且进入睡眠。
进程会一直睡眠直到有以下几种情况发生:
被监听的文件集合中有就绪的文件
设置了超时时间并且超时了
接收到信号
如果有就绪的文件,那么就调用 ep_send_events() 函数把就绪文件复制到 events 参数中。
返回就绪文件的个数。
最后,我们通过一张图来总结epoll的原理:
下面通过文字来描述一下这个过程:
通过调用 epoll_create() 函数创建并初始化一个 eventpoll 对象。
通过调用 epoll_ctl() 函数把被监听的文件句柄 (如socket句柄) 封装成 epitem 对象并且添加到 eventpoll 对象的红黑树中进行管理。
通过调用 epoll_wait() 函数等待被监听的文件状态发生改变。
当被监听的文件状态发生改变时(如socket接收到数据),会把文件句柄对应 epitem 对象添加到 eventpoll 对象的就绪队列 rdllist 中。并且把就绪队列的文件列表复制到 epoll_wait() 函数的 events 参数中。
唤醒调用 epoll_wait() 函数被阻塞(睡眠)的进程。
点击“阅读原文”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。
