抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
冶金安全知识(一)
一、金属分类:
现代工业上习惯把金属分为黑色金属和有色金属两大类,黑色金属主要包括 铁、铬、锰三种,其余的金属都属于有色金属。有色金属分为重金属、轻金属、 贵金属和稀有金属四类。
2
二、冶金方法:
可分为火法冶金、湿法冶金和电冶金三大类。
(一)火法冶金
矿石(或精矿)经预备处理、熔炼和精炼等,在高温下发生一系列物理化学变化,使其中的金属和杂质分开,获得较纯金属。
(二)湿法冶金
在低温下(一般低于 100℃),用熔剂处理矿石或精矿,使所要提取的金属 溶解于溶液中,而其他杂质不溶解,通过液固分离等制得含金属的净化液,然后再从净化液中将金属提取和分离出来的过程。
  (三)电冶金
电热冶金:利用电能转变为热能,在高温下提炼金属。按其物理化学变化的实质来说,与火法冶金过程差别不大,主要区别只是冶炼时热能来源不同:电热冶金的热能由电能转换而来,火法冶金则以燃料燃烧产生髙温热源。
电化冶金:利用电化学反应,使金属从含金属盐类的水溶液或熔体中析出。
3
三、钢铁生产工艺:
烧结、球团→焦化→炼铁→炼钢→连铸→轧钢
连铸:钢水不断地通过水冷结晶器,凝成硬壳后从结晶器下方出口连续拉出, 经冷却,全部凝固后切成坯料。
轧钢:将钢锭或钢坯经过轧机乳制成所需的钢材,实际上是塑性加工变形和改善钢内部结构的过程。
4
四、冶金安全生产特点:
(1)生产作业环境复杂  (2)作业现场人员类型复杂  (3)危险作业类别众多  (4)危险有害因素种类众多  (5)可能发生重特大人员伤亡事故  (6)可能引起次生安全事故。
5
五、烧结工艺设备:
典型的带式烧结机抽风烧结生产主要设备包括:原料准备设备(如翻车机、堆取料机、破碎机、带式输送机等)、配料混合设备(如配料秤、圆盘给料机、圆筒混合机等)、烧结设备(如烧结机、单辊破碎机、主抽风机等)、烧结矿成 品处理设备(如环冷机、振动筛等)及环境保护设备(如布袋除尘器、电除尘器等)。
带式熔烧机工艺生产设备主要包括:圆盘给料机、配料秤、干燥窑、辊压机;混合机、造球机、带式焙烧机、振动筛、风机及除尘器。
6
六、烧结球团通用安全技术措施一般安全要求:
(1)设备检修或技术改造,应制定相应的安全技术措施。多单位、多工种 在同一现场施工时,应建立现场指挥机构,协调作业;  (2)进人设备内部检修作业时,设备人孔外部要有专人监护,作业后要对 人员、工具等进行清点,确认无误后方可撤离;(3)受限空间作业(a.要保持充足的通风和降温措施;b.照明用电电压应 ≤24V,潮湿或狭小空间应≤12V;c.佩戴便携式氧气检测报警器,有煤气的要佩 戴便携式一氧化碳检测报警器);(4)有粉尘、潮湿或有腐蚀性气体环境下工作的仪表,应选用密闭式或防 护型的,并安装在仪表柜(箱)内并应有符合规定的接地;(5)配电室、电缆室(电缆垂直通道)应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置,火灾报警系统宜与强制通风系统联锁;应采取防火墙、防火门 间隔;油库、液压站等区域应设置专门的防火设施。
7
七、烧结球团通用安全技术措施动力设施安全措施:
(1)厂内各种气体管道应架空敷设。易挥发介质的管道及绝缘电缆,不应 架设在热力管道之上。  (2)各燃气管道在厂入口处,应设总管切断阀。燃气管道不应与电缆同沟 敷设,并应进行强度试验及气密性试验。(3)应有蒸汽或氮气吹扫燃气的设施,各吹扫管道上,应设防止气体串通 的装置或采取防止串通的措施。(4)煤气管道应设有大于煤气最大压力的水封和闸阀;蒸汽、氮气闸阀前 应设放散阀,防止煤气反窜。(5)厂内供水应有事故供水设施。  (6)水冷系统应按规定要求经试压合格,方可使用。水冷系统应设流量和 水压监控装置,使用水压不应低于 0.1MPa,出口水温应低于 50℃。
8
八、烧结球团通用安全技术措施厂区布置:
(1)新建的烧结、球团厂,应位于居民区及工业厂区全年最小频率风向的 上风侧,厂区边缘至居民区的距离应大于 1000m。(2)烧结室和球团焙烧室的主厂房的配置,应与季节盛行风向相垂直。(3)厂区办公、生活设施宜设在烧结机或球团焙烧机(窑)季节盛行风向 上风侧 100m 以外。(4)带式输送机通廊净空高度,一般不应小于2.2m,热返矿通廊净空高度一般不应小于 2.6m。
9
九、烧结球团通用安全技术措施起重与运输技术:
(1)起重机械应标明起重吨位,应装设卷扬限制器、行程限制器和启动、 事故、超载的信号装置。(2)吊物不应从人员或重要设备上空通过,运行中的吊物距障碍物应在 0.5m 以上。(3)拆装吊运备件时,不应在屋面开洞或利用桁架、横梁悬挂起重设施。不应用煤气、蒸汽、水管等管道作起重设备的支架。(4)铁道运输车辆进入卸料作业区域和厂房时,应有灯光信号及警示标志, 车速不应超过 5km/h。(5)人员不应乘、钻和跨越带式输送机。
来源网络,版权归作者所有
如有侵权请联系,24H删除
中国安全生产报
微信号 :ChinaSafetyWorks
▇  扫码关注我们
