乳化液技术是通过引入乳化剂,乳化剂是表面活性物质,亲油部分汇聚在油中,而亲水端面在水中,形成油珠之间的保护屏障,大大地降低了油珠聚集长大的速率,降低了油珠表面的自由能,防止油珠之间聚集长大,维持了乳化液的动态平衡。
铝轧制乳化液常选用阴离子及非离子乳化技术。其中阴离子乳化技术在铝轧制中应用较成熟和稳定,是应用较广泛的技术,由于铝板在轧制过程中表面常显正电,采用阴离子技术有助于润滑成分吸附,而且弱碱性条件,也有助于更好的清洗,防锈和防菌功能。
弥散液技术是乳化液技术的一种,该技术使用阳离子乳化剂。阳离子乳化剂除具有抑菌作用外,在一定的pH范围内,油珠尺寸大且分布较均匀。油粒的这一分布特点,不仅大幅地提高了弥散液的润滑能力(因为油从乳液中析出是润滑的前提),而且能够提高润滑均匀性和油珠在铝板表面的润湿能力,有助于改善轧后表面质量。
弥散液技术在铝轧制方面应用较少,主要是阳离子技术的乳液稳定性差,润滑和乳液较难控制,维护管理压力大等原因。不过,好富顿的弥散液技术在钢冷连轧方面已得到大量的运用。
合成液技术和乳化液技术不同。合成液是单相产品,它非常稳定,清澈透明,清净性较好,但合成液表面张力低,侵蚀性较强。水溶性聚合物常和水通过形成氢键而溶于水,氢键在温度升高时消失,聚合物析出提升润滑,这和乳化液在咬入区的润滑机制有所不同,该技术在铝轧制中基本没有应用。
当前大多铝冷轧添加剂技术基本上还是维持着使用C12-C18的醇、酯或酸。醇,酯按照一定比例混合后使用,有时轧制过程会辅助添加少量酸以求表面光亮或者提高润滑。添加剂的设计和选择关键在于平衡确定醇酯酸的碳链长短。碳链短,清洁性能好,但润滑性能差,碳链长,润滑性能好,但残留多。现代铝冷轧机的轧制速度越来越高,对轧制油的冷却和润滑能力要求较高,同时对表面残留、退火油斑方面提出更高需求,如何保证润滑和冷却,同时保证表面清净性是一个重要课题。
综合水基和油基技术的优点,尽量避免相应的不足,开发出了水油两相分施技术,油相和水相分别施加在轧辊上,水冷却,油相提供润滑。该技术的突出优点是可根据需要通过改变油相数量和压力调整润滑,或者通过调整水相供给量改变冷却。测试表明该种控制方法更能实现润滑优化,提高轧制速度,更容易进行板形控制。
铝合金薄板带生产需要经过热轧和冷轧轧制过程,热轧和冷轧一般都采用工艺润滑,对轧件和轧辊表面进行润滑。轧机,工艺和工艺润滑是保证生产和质量最重要的三个因素。轧机和工艺参数受限因素较多,而工艺润滑剂作为一个动态的变量,需要设法与轧机和工艺参数相匹配。如何选择合适的工艺润滑技术和产品非常重要,如下几个方面需重点考虑。
考虑工艺润滑的作用,润滑、冷却、清洗、改善表面质量、承担载荷等。
考虑轧制重点,热轧,冷轧重点不同,分别是降低内阻和降低外阻。其中热轧轧辊和轧件表面状态,轧制温度,工艺润滑剂等,冷轧辊径,张力,润滑液等需重点考虑。
考虑轧制难点,热轧包括表面缺陷,高温轧制,终轧温度,铝粉去除等,冷轧包括表面清洁,速度和温度,压下率,板型,安全等需重点考虑。
考虑不同合金和工艺,对退火性能要求高等也需充分考虑。
考虑轧机、工艺及润滑的匹配,每个轧机、轧制工艺和工艺润滑系统都有所不同,合金品种,生产质量,工艺润滑液的运行状况,管理和维护条件,需求都有所不同。
如何提高表面清净性:使用水基和油基产品都有可能出现残留和退火油斑的问题。例如使用水基产品,水基介质和板面间有一层蒸汽障膜,当温度较低,蒸汽膜无法继续维持,水基介质会直接润湿板面,与板带表面结合力大增,容易带来残留,也给吹扫带来很大困难,这是挑战之一。
如何提高自净化和抗污染能力:轧制过程中存在着设备油泄露,氧化变质,铝粉产生,铝粉等固体污染,金属皂基其它污染,水基还有乳化状态,菌类滋生等情况,也是面临的挑战之一。
冷轧水基润滑液:铝冷轧油闪点低,有着火危险,安全性不好,若使用水基产品能弥补油基的不足,消除着火危险并提高冷却能力,但水基冷轧液使用还不广泛,有一些缺点或风险,表面残留多;微生物滋生风险;铝板变色危险;润滑和冷却均匀性不如油;维护管理难度大,以上风险是水基产品的共同不足之处及面临的挑战。
1、铝合金薄板带对性能等方面有各自的特点,但对表面质量都提出高要求,这也为工艺润滑技术提出更高要求。
2、目前铝合金薄板带轧制工艺润滑技术主要有水基润滑技术(乳化液,弥散液,合成液)、油基润滑技术、油水两相分施技术等,它们各有特点,据需选择。
3、水基Tandemol技术和油基Cindol技术及其它配套产品在铝热轧和冷轧上都得到广泛和较好的应用。除了提供好的润滑,冷却和清洗性能外,在自净化、可控性和稳定性、大压下量、高表面质量、降低消耗等方面都有上佳和独特的表现。
4、铝合金薄板带轧制工艺润滑技术面临很多挑战,如何选择合适的工艺润滑技术和产品,如何解决应用中的问题等都非常重要。
来源:英特伦庄园小农 Intellect-Science
轧制油,是铝箔轧机能否正常稳定运行的重要影响因素。今天,我们就围绕它讲一下轧制油的日常管理。
轧制油长期在高温、高压下轧制运行,轧制油的理化性能指标会发生变化,轧制油的质量会下降;同时在轧制过程中还存在不同程度地混入液压油、油雾润滑油及其他机械用油。如果轧制油的性能发生变化,铝箔的正常轧制将受到影响,铝箔的产品质量将无法保证,为此应定期检验轧制油的各项性能指标是否在允许的范围内。
轧制油的日常管理
(1)每班生产前应过滤轧制油,过滤时不应开机生产,同时在生产中应避免污油倒流。
(2)由于油量不足须加基础油时,应按比例添加规定的添加剂及添加剂数量。添加剂一般应加入到净油箱中,如在机台上加入,应在过滤系统和冷却系统都运转时缓慢添加,以减少添加剂的过滤损失,避免过滤压力增加太快。
(3)要掌握油箱中的油位,避免油箱油位低于泵口,当油位低于泵口时,泵会吸入空气,而不能充分控制喷油嘴的流量,容易造成箔材起波浪或表面不好,同时也会缩短泵的使用寿命。
(4)轧制油温度与油的粘度、油膜强度有着密切的关系,油温的高低对铝箔表面光泽、表面质量及轧制工艺参数都有影响,粗、中、精轧轧制油的控制温度各不相同。粗轧油温30-40℃,中轧40-50℃,精轧50-60℃。
(5)对每次轧制油分析报告都要认真分析,发现异常应及时采取措施,必要时应更换轧制油。
(6)定期清扫轧制油箱和双合油箱,清除沉积于油箱底部的沉积物。
中冶东方在有色金属加工领域,咨询设计服务涉及铝型材加工、铝板带箔加工、镍及镍基合金、钛及钛合金板、镁合金生产等多个领域。通过二十多年的技术积累,我们有能力针对不同用户提供不同的工艺路线和装备,提供最佳的差异化服务,为企业助力,助企业腾飞。
声明:本文内容来源于网络,版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请来电或致函告之,我们将及时给予处理!
