抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
一个好的PLC程序,没有恰当的注释不能算好程序!
不知道,大家有没有这种体会,有时候改一个动作,翻自己的程序也要搞半天时间,如果是其他来源的程序,没有合适的注释,很难看懂!所以,对于ST结构化文本语言来说,如果没有精简准确的注释,那不管对自己还是交付给他人都是噩梦。
这期和大家分享第三章节的内容:Comments注释。
注释主要就两种:单行注释和多行注释
单行注释
单行注释始终以//开头,可置于代码行首或行尾(如下图所示):
注释不仅仅在变量声明区和代码编辑区等都可以,不仅可以放到代码的上方,还可以放到每个代码的后方,用来解释此行代码的意义。
当然也可以用来"注释掉"PLC代码使其不执行(失效状态)。只需在行首添加//即可,这比直接删除代码更有利:既保留未来可能需要的代码,也能通过临时禁用部分代码来排查程序其他位置的错误。
这种方式常常对于修改代码和临时禁用某段代码很有帮助!
多行注释
多行注释,有些也称之为“块注释”。位于“(*”和“*)”之间的内容称为块注释,可用于排除多行代码或编写跨行注释说明
当然多行代码的注释,在不同软件里面有快捷键可以使用:
只要选中所选的行,不管一行还是多行,例如在CODESYS SP18版本的IDE软件,Ctrl+O,即可注释
Ctrl+I取消注释。对于不同的编程软件,快捷键的具体实现方式不尽相同,要根据所选择的软件进行操作!
总结
重要原则
代码修改后必须同步更新对应注释和版本日志
编程前先用注释描述预期功能,可提升代码结构性和可读性
<b>技术说明
绿色注释文本为PLC编程环境通用显示标准
版本日志建议采用"版本号+修改内容+日期+作者"的标准格式
禁用代码时应保留原代码而非直接删除,便于后续恢复
--------END--------
喜欢本文请分享及“点赞”和“在看”
</b>
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
