抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
博图WINCC 如何做画面模板
1、在PLC中新建一个UDT数据
2、新建一个DB块,调用之前建立的UDT
3、DB块——属性——属性中,取消"优化的块访问"
4、取消后对DB块进行编译,这时可以看到DB块中数据的绝对地址
5.1、在WINCC中选择库——库视图——项目库——类型——添加新类型——HMI数据类型
5.2、更改通讯为相对应的PLC类型,将"1"中建立的UDT数据填入到HMI数据表中,需要注意两个表中数据类型、偏移量、位偏移量需要一一对应,名称可以不同。变量填好后发行版本。
6、在HMI变量中添加新变量表并添加新的变量,其中:
1)、"连接"要选择WINCC与PLC连接的名称
2)、"数据类型"选择之前建立的"HMI数据类型"
3)、"访问模式"为<绝对访问>
4)、地址栏要保持和PLC中的DB块一致
画面中的元素分别和HMI数据表中的变量关联
7、在WINCC中建立一个模板画面,更改画面属性——用户数据类型——"HMI数据类型"中建立的数据类型,将将画面中的元素分别和HMI数据表中的变量关联
8、建立一个控制窗口——添加窗口画面——属性——显示的画面为"模板"——过程变量选择为HMI变量中的变量。
9、添加三个按钮,事件关联如下图,其中"值"分别为HMI变量表中变量的名称
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
