抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
关于启程
启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运
在此示例中,S7-1200 CPU 通过 CM 1241 RS232 模块与装有终端仿真器的 PC 通信。此示例中的点对点组态和 STEP 7 程序说明了CPU如何从 PC 接收消息和将该消息回送到 PC。
必须将 CM 1241 RS232 模块的通信接口连接到 PC 的 RS232 接口(通常为 COM1)。由于这两个端口都是数据终端设备 (DTE),所以在连接这两个端口时必须交换接收和发送引脚(引脚 2 和 3),可通过以下任何一种方法实现交换:
使用NULL 调制解调器适配器和标准RS232 电缆交换引脚 2 和 3。
使用已交换引脚2和 3 的 NULL 调制解调器电缆。通常可以将电缆两端是否带有两个 9 针 D 型母头连接器作为识别 NULL 调制解调器电缆的依据。
组态通信模块
可通过 STEP 7 中的设备组态或通过用户程序指令来组态 CM 1241。此示例使用设备组态方法。
端口组态:在“设备组态”(Device configuration) 中单击 CM模块的通信端口,然后如下所示组态该端口:
说明
“操作模式”和“接收线路初始状态”的组态设置,只适用于 CM 1241 (RS422/RS485) 模块。其它 CM 1241 模块没有这些端口组态设置。
传送消息组态:接受传送消息组态的默认值。在消息开始时将不发送中断信号。
接收消息开始组态:将CM 1241 组态为在通信线路处于非激活状态至少 50个位时间(在 9600 波特时约为 5 毫秒 = 50 * 1/9600)时开始接收消息:
接收消息结束组态:将 CM 1241 组态为在最多接收到 100 个字节或换行字符(十进制数 10 或十六进制数 a)时结束消息。结束序列最多允许序列中具有五个结束字符。该序列中的第五个字符是换行字符。前面四个结束序列字符均是“不相关”字符或不选择的字符。CM 1241 不评估“不相关”字符,但会在零或更多“不相关”字符后面寻找指示消息结束的换行字符
RS422 RS485 工作模式
组态 RS422
对于 RS422 模式,有三种工作模式,具体取决于网络组态。根据网络中的设备选择其中一种工作模式。接收线路初始状态的不同选择参考了如下所示的详细情况。
全双工(RS422)四线制模式(点对点连接):在网络中有两台设备时选择此选项。在接收线路初始状态中:
– 在提供偏置和终端时(第 3 种情况),选择无。
– 选择正向偏置以使用内部偏置和终端(第 2 种情况)。
– 选择反向偏置以使用内部偏置和终端,并为两台设备启用电缆断线检测(第 1
种情况)。
全双工(RS422)四线制模式(多点主站):当网络具有一个主站和多个从站时,为主站选择此选项。在接收线路初始状态中:
– 在此模式下,不能进行电缆断线检测。
全双工(RS422)四线制模式(多点从站):当网络具有一个主站和多个从站时,为所有从站选择此选项。在接收线路初始状态中:
– 选择反向偏置以使用内部偏置和终端,并为从站启用电缆断线检测(第 1种情况)。
1 种情况: RS422,带电缆断线检测
工作模式:RS422
接收线路初始状态:反向偏置(有偏置,R(A)> R(B) > 0V)
电缆断线:启用电缆断线检测(发送器始终处于激活状态)
2 种情况: RS422,不带电缆断线检测,正向偏置
3 种情况: RS422 不带电缆断线检测,无偏置
工作模式:RS422
接收线路初始状态:无偏置
电缆断线:无电缆断线检测(发送器仅在发送时才启用) 偏置和终端由用户在网络末端节点处添加。
组态 RS485
对于 RS485 模式,只有一种工作模式。接收线路初始状态的不同选择参考了如下所示的详细情况。
半双工(RS485)两线制模式。在接收线路初始状态中:
– 在提供偏置和终端时(第 5 种情况),选择无。
– 选择正向偏置以使用内部偏置和终端(第 4 种情况)。
4 种情况: RS485 正向偏置
工作模式:RS485
接收线路初始状态:正向偏置(有偏置,R(B) > R(A) > 0V)
5 种情况: RS485 无偏置(外部偏置)
工作模式:RS485
接收线路初始状态:无偏置(需要外部偏置)
编写 STEP 7 程序
此示例程序使用全局数据块作为通信缓冲区,使用 RCV_PTP 指令从终端仿真器接收数据,使用 SEND_PTP 指令向终端仿真器回送缓冲数据。要对该示例编程,需要添加数据块组态和主程序块 OB1,如下所述。
全局数据块“Comm_Buffer”创建一个全局数据块 (DB) 并将其命名为“Comm_Buffer”。在该数据块中创建一个名为“buffer”,数据类型为“字节数组 [0 .. 99]”的值。
程序段 1 只要 SEND_PTP 未激活,就启用 RCV_PTP 指令。在程序段 4 中,MW20.0 中的 Tag_8 在发送操作完成时进行指示,因此是在通信模块相应地准备好接收消息时进行指示。
程序段 2 使用由 RCV_PTP 指令设置的 NDR 值(M0.0 中的 Tag_1)来复制接收到的字节数,并使一个标记(M20.0 中的 Tag_8)置位以触发 SEND_PTP 指令。
程序段 3 M20.0 标记置位时启用 SEND_PTP 指令。同时还使用此标记将 REQ 输入设置为 TRUE 一个扫描周期时间。REQ 输入会通知 SEND_PTP 指令要传送新请求。REQ 输入必须仅在 SEND_PTP 的一个执行周期内设置为 TRUE。每个扫描周期都会执行 SEND_PTP 指令,直到传送操作完成。CM 1241 传送完消息的最后一个字节时,传送操作完成。传送操作完成后,DONE 输出(M10.0 中的 Tag_5)将被置位为 TRUE 并持续 SEND_PTP 的一个执行周期。
程序段 4 监视 SEND_PTP 的 DONE 输出并在传送操作完成时复位传送标记(M20.0 中的 Tag_8)。传送标记复位后,程序段 1 中的 RCV_PTP 指令可以接收下一条消息。
组态终端仿真器
必须设置终端仿真器以支持此示例程序。几乎可以在 PC 上使用任何终端仿真器,例如,超级终端。确定终端仿真器处于断开模式后,如下所述编辑各设置:
将终端仿真器设置为使用PC 上的 RS232 端口(通常为 COM1)。
将端口组态为 9600 波特、8 个数据位、无奇偶校验(无)、1个停止位和无流控制。
更改终端仿真器设置使其仿真 ANSI终端。
组态终端仿真器ASCII 设置,使其在每行后(用户按下 Enter 键后)发送换行信号。
本地回送字符,以便终端仿真器显示输入的内容。
运行示例程序
要运行示例程序,请执行以下步骤:
将STEP 7 程序下载到 CPU 并确保其处于 RUN 模式。
单击终端仿真器上的“连接”(connect) 按钮以应用组态更改并启动与 CM1241的终端会话。
在PC 中键入字符并按 Enter 键。
终端仿真器会将输入的字符发送到 CM 1241 和 CPU。然后,CPU 程序将这些字符回送到终端仿真器。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
