声明:本文只是阐述有这种现象存在,不表达任何立场,有些事你信则有,不信则无!
实在没办法了,进行了供奉仪式,电梯故障率明显低了,好了一阵子!
干活不顺,孝敬下电梯!
这是一台蒂森电梯 每次喊甲方验收 这台梯就不能动 。 甲方一走 电梯就正常了 ,连续三四次这种情况 ,没办法只能拜一拜,三炷香烧完 电梯就正常了, 后来顺利交出!
电梯人说:神啊,电梯梯呀不要再停了,都三个通宵了!
富士达电梯不走车,主板和变频器全换了也不行,供奉完毕就好了!
晚上下班前还好好的,等第二天早上四五点钟的时候起火的,6点到现场还有火苗!
有电梯人说:
1、十多年以前我和师傅安装的时候 ,开工都要到机房 和井道拜一拜,竖完导轨就像建房子立主梁一样大摆一桌!
2、以前在浙江新昌的时候有一台电梯,平均2小时死一次机,电脑板显示无故障,各种人才都请来了,没用,除了固定机械部件没换,其余都换了没用,最后没办法了,请了个土神仙(井道里面撒香灰,烧蜡烛,滴了一滴血)就没在坏过了,
3、我祭拜过电梯,有时候真的不知道该怎么修了,板子、变频器都换了就是修不好!
4、我在地坑捡到钱都放在缓冲器上,然后拜一拜!
5、有烧过纸钱和香,在机房门口!
6、供奉电梯的事我也干过,腊月二十九了,一台蒂森电梯修了一个星期还调不好,自学习做不完就死机,大年三十我还去折腾了一下午,后来直接点了三根烟,祈求电梯快点好吧,让大家都好好过年。烟点完了,该咋样还是咋样。气的我又踹了它两脚。最后还是请厂家过来修的,主板坏了。
7、我是做电梯安装的,每次进工地,都烧纸钱,拜一拜!
8、刚学电梯那会儿干过这事,日立HGP的莫名其妙出连续三次开关门死机,供奉过以后好长一段时间没报哪个故障
文/老白
文章推荐:
长按这个二维码带你走进电梯另一个时空!
如果你是在朋友圈看到这篇文章,并且,以前没关注我的话,可以长按一下这个二维码,不费电:
商务合作请致电本司营销总监:135-8595-9424
