电梯 2025-10-11 22:11:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
分享是种美德,分享让天下难修的电梯!
征集电梯相关文章,有稿费
投稿请微信发给老白,如果没他微信加微信:dianti678
最近维修一台广东富士电梯,电梯系统用的是默拉克3000的。物业报电梯故障,到现场电梯停在四楼,外召显示故障,到四楼打开控制柜《此电梯为观光梯只有四层是无机房的》显示37故障,故障解释为报闸接触器反馈异常。断电之后用万用表测量报闸接触器的一组反馈常开触点,阻值在正常范围内,然后用螺丝刀紧紧所有接触器的线和主板的线送电,故障消失,打正常,电梯运行正常,在场观察了两个小时,再没有出现故障,就离开了现场。
第二天早上八点物业打电话,电梯又坏了,到现场查看,又和昨天一样,报同样的故障。断电之后,送电故障又没了,这次怕运行几个小时又故障,于是关电,换了一个新的报闸接触器,送电试运行,运行正常,观察了三个小时后离开了现场。
到了晚上十点物业打电话,电梯又坏了,到现场一看,还是报37故障,看来问题不在报闸接触器上。于是检查报闸线圈和反馈点,报闸的反馈点接的是常闭信号,电梯一运行,报闸一张,反馈点x18灯就灭,一停就亮。报闸线圈的电压测试也在正常范围,这一切都正常,那问题出在那里?
打电话向别人咨询,说可能是主板的报闸输出继电器y2有问题。这个继电器是固态的,看来要换主板了,仔细看了一下主板上有一个备用的继电器,于是插上服务器准备改参数,可是怎么都进不去去,可能是上家公司设了密码,于是告诉公司,公司连夜请人过来解密,花了500元,解完密之后,把y2的线接到备用的端子上,把参数f5-28改为02,然后检查一切正常之后送电,电梯运行正常,已经到了晚上三点多了,这下可以回宿舍休息了,到目前为止,此电梯运行正常。
作者:陕西希姆斯电梯安装工程有限公司 白建林
文章推荐:(点击下面蓝字查看文章详情)
(点击上面图片,进入注册)
电梯人脉圈作为目前电梯行业唯一一款实名人脉圈,打破电梯人沟通壁垒,实现电梯行业人员沟通畅通,目前实名注册人数已经超9000人,有电梯厂老板、电梯代理商及安装维保公司老板、电梯配件厂老板,电梯行业协会人员、电梯检验人员、电梯销售人员、电梯配件销售人员、安装工、有维保工以及厂家和电梯公司管理人员等,有大陆的,也有少量台湾及香港的电梯人一旦注册将获得电梯人终生使用唯一编号,后期平台会依照编号组织活动。
长按这个二维码免费关注
商务合作请致电:135-8595-9424
