电梯 2025-10-11 21:38:07 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
 容易过度装修的电梯主要集中在高档酒店、写字楼、商住楼、住宅小区等,装修材料多使用大理石和陶瓷等,电梯“豪装”的背后却隐藏着极为严重的安全隐患。
  电梯过度装修,会增加轿厢重量,会改变电梯出厂参数,加重电梯拖动与制动负荷,这不仅加速设备的损耗,缩短使用寿命,而且会埋下安全隐患。
事件:
城市联合网络电视台报道截图:《电梯过度装修易酿事故 深圳市监局将严查》
     贵阳大南门12人被困居民楼电梯40分钟后获救
  2014年11月,贵阳市大南门一居民楼内,电梯突然失控下滑,12人被困。据介绍,电梯出现停摆,是由于老化、超重导致,电梯公司工作人员称,由于该栋居民楼电梯运行时间较长,一些零部件已老化,加上电梯内部铺设有大理石地砖,造成电梯超重,进而失控。
  大理石玻化砖“豪装”小区电梯
  2014年5月,光谷新世界汇贤邸属于高档小区,物业在电梯里装了大理石地面,墙壁上贴了玻化砖和镜子,满以为业主会满意,结果反受到业主联名抗议:要求拆除电梯里的“过度装修”。自从电梯加装厚重的石材后,电梯运行时,总是发出“哐哐”的响声,让人感觉电梯很吃力,一进电梯就紧张。
  “8.6”融景园电梯溜梯
  2013年8月6日,宝安区48区融景园小区一台电梯发生溜梯故障,导致多名乘客被困和受伤。经市场监管部门调查,事发原因是涉事电梯的轿厢内过度装修了大理石,整个轿厢增加了约200公斤的重量,导致电梯平衡系数过小,制动器制动力矩不足。由于制造厂家提出平衡系数的要求为0.48,而过度装修后的该台电梯平衡系数仅为0.28,进而造成溜梯。
 电梯安全检验合格 为何还频出错
  电梯过度装修主要隐患就是超重,存在两方面问题:一是装修材料过重,轿厢重量增加,以致影响了电梯的载重能力;二是影响电梯安全性能,改变了电梯牵引能力,可能导致电梯保护装置失灵。改变轿厢重量属于电梯改造项目,需由有电梯改造资质的单位进行施工,并在施工前告知当地特种设备安全监督机构。
  主因过度装修破坏安全性能
  装修电梯轿厢本是为改善外观及追求档次、品味,但一些不适当的装修会改变电梯出厂参数,加重电梯拖动与制动负荷,若未经制造单位核算是否满足安全要求,甚至可能成为造成群死群伤事故的严重隐患。
  过度装修会给电梯安全使用带来巨大风险,改变轿厢重量涉嫌非法改造,易造成电梯平衡系数过小,制动器制动力矩不足导致开门溜梯;同时降低了安全钳或缓冲器等部件安全性能,若电动机功率不足或机械部件强度不足,将导致电梯不能正常启动或损坏电动、传动部件,威胁电梯正常运行。
  专业人士表示,关于电梯装修的标准,国家没有强制性规定,但一般情况下以轻质材料为主,不建议使用过重的石材。因为即使调整电梯平衡系数,达到正常使用目的,但仍会加重电梯功率负荷,造成安全隐患。如果要装修轿厢,必须由厂家或有改造资格的单位进行。
  整治之困
  电梯过度装修整治工作进度为何如此之慢?
  目前,对电梯过度装修的确认,缺乏直观、简便的手段进行判断,只能在现场使用砝码(一般为1—2吨)进行多种工况试验测试平衡系数来界定,按要求,调整过平衡系数的电梯还需要做超载保护试验、运行试验、空载曳引力试验、下行制动试验。
  另一方面,现场试验时砝码租用、搬运等需要支付一定费用,使用单位需解决经费问题;而有关费用高低没有统一价格,使用单位与维保单位需要通过市场调节机制协商解决。与此同时,还有部分电梯使用、维保单位不够重视,尚未开展自查自纠,进展缓慢。
  新规
  装修电梯须核算检验
  为预防上述电梯安全隐患,首先,新安装的电梯应严格做好安装验收检验及相关项目记录;其次,相关单位不要私自装修电梯轿厢,因为某些装修设计可能不符合电梯运行安全要求,导致安全隐患;再次,若要装修轿厢,务必由厂家或有改造资格的单位进行。
  根据国家有关规定,改变轿厢重量属于电梯改造项目,需由有电梯改造资质的单位进行施工,并在施工前告知当地特种设备安全监督机构。装修完成后,经检测机构对其各项技术参数进行核算、检验合格后才能使用。
  对于已进行电梯轿厢装修的使用单位,应尽快由原电梯制造单位或由有改造资格的单位进行相应技术改造,并出书面核算书,确保电梯运行参数符合安全要求。电梯维保单位,也应督促协助使用单位对轿厢装修改造进行技术参数的核算。进行电梯轿厢装修改造后,相关单位若无法提供相应核算书接受核查,今后将一律不得通过年审检验。
  对新安装的电梯,相关检测单位将在安装验收检验时对轿厢状况作记录。验收检验后再进行电梯轿厢装修改造的,应按电梯改造的要求由厂家或有改造资格的单位进行,并由特种设备检测单位进行相应项目的检验。
  电梯装修建议
  质监人员介绍,轿厢过重装修会减小电梯平衡系数,平衡系数是曳引式电梯安全运行的重要性能指标之一。为了保证电梯的正常运行,国家标准《电梯技术条件》规定,曳引式电梯的平衡系数应在40%~50%之间。目前,随着经济发展和人民生活水平提高,电梯轿厢装修的情况越来越普遍,而且很多单位是在电梯验收检验后才开始装修设计及施工,完工后如未与设备制造厂或维保单位,就电梯负重变化进行良好沟通及跟进,势必造成轿厢一侧过重的问题长期存在。电梯平衡系数过小,易导致以下问题:电梯无法正常运行;加速设备的损耗,缩短使用寿命;电梯制动困难;增加电梯运行故障频次。此外,电梯装修附加的电器设备如空调、IC卡读卡装置等,也有可能造成火灾隐患。吉大某高档小区2009年8月份就曾发生一起由于附加随行电缆自燃引发的电梯火灾事故。
  质监人员建议,电梯使用单位如早有轿厢装修计划,应在购买电梯时,将装修方案告知电梯制造单位,由制造单位在制造时,给轿厢留有足够的装修余量,电梯安装、装修完毕后,再申请验收检验。对在验收后进行自行装修的电梯,应请有资质单位对整梯性能进行安全评估,并根据评估结果对电梯进行必要的调整。
来源:新浪地产
梅赛德斯电梯:我们的电梯终身保修!
文章推荐:
长按这个二维码免费关注
商务合作请致电:135-8595-9424
长按这个二维码带你走进电梯另一个时空!
老白在另一个电梯时空等着你!
