1、适用范围:缓冲器的选型应正确,蓄能型缓冲器(如聚氨酯式、弹簧式等)只能用于额定速度不大于1m/s的电梯,耗能型缓冲器(如液压式)可以用于任何额定速度的电梯。2、生产资质与标识:缓冲器上应当设有铭牌或者标签,标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试验机构标识,铭牌或者标签和型式试验合格证内容应当相符3、固定情况:缓冲器应当固定可靠,轿厢、对重装置的撞板中心与缓冲器中心的偏差不大于20毫米,同一基础上缓冲器顶部与轿厢对应距离差不大于2毫米。4、电气开关:耗能型缓冲器液位应当正确,有验证柱塞复位的电气安全装置。缓冲器动作后,回复至其正常伸长位置电梯才能正常运行;缓冲器完全复位的最大时间限度为120秒。5、缓冲距离要求:对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识,标明当轿厢位于顶层端站平层位置时,对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离;并且该垂直距离不超过最大允许值。(应综合考虑①顶层空间②上极限距离③蓄能200~350毫米、耗能150~400毫米等三个方面的要求)
1、检查缓冲器有没有松动,橡胶的检查是否有破损开裂!2、油压缓冲器,检查油位是否在允许范围之内!如果不够请在加到位置。一般缓冲器上面有一个测量的装置。3、外部没有锈蚀,并涂抹防锈油,开关是否能正常动作!
欢迎关注公众号:电梯
(账户是:movingstaircase),如果喜欢请分享文章到朋友圈或推荐给朋友。
【老朋友看到】点击右上角分享。
PS:本平台的创办得到了各大电梯协会.电梯厂家和电梯销售安装公司的大力支持,是全国创办最早规模最大最专业的电梯行业微信公众平台。 为您提供最专业的电梯资讯信息,技术知识,法律法规,安全逃生,求职招聘等!
欢迎点击阅读原文进入电梯微社区交流
