电梯 2025-10-11 21:14:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
今日人物:
电梯维保人半天,还真成了灰头土脸!
看这井道好看吧!刮大白又刷乳胶漆的!
这样的电梯竟然还在工作,甲方是多穷啊!该买新的了,现在电梯又不贵。
一场大雨全泡 了,电梯人已哭晕在地坑!
学习安全人人有责!
电梯准备年检了, 结果发现门机马达已经锈死, 外面下小雨井道漏大水, 天沟堵了。
电梯困人,老鼠动作限速器,坑人
换个换速开关 ,一个不注意 , 保险丝烧了   ,然后困电梯轿顶了   ,上不去   ,下不来,同事都下班了,怎么办?
这是我们从别的公司接过来,不知道怎么过的厂检,电梯用的有两三年了。
安全钳坏一只,八楼位置,电梯卡死,不能上下,用葫芦把轿厢拉起来,在去下面开厅门上轨道支架上去,撤导靴,然后取安全钳,再把新的装上。然后满身都是油,唉,苦逼的命~~
今日问题:
一台申龙人行道,一侧扶手带上下抖动,扶手带表面无摩损,且扶手带不跑偏。导轨也不磨蹭。摩擦轮也更换,压紧装置都是好的,怀疑是扶手带驱动轴轴承,更换后也不行。刚又查一晚,还还处理好。还有什么原因会造成这种现象?下一步再怎么处理?求大神指点,万分感谢!
文章推荐:
如果你是在朋友圈看到这篇文章,并且,以前没关注我的话,可以长按一下这个二维码,不费电:
投稿爆料加老白微信:dianti333,(加了他其它两个微信的就不要加了)
