电梯 2025-10-11 21:08:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
珠江富士电梯配新时达二代一体机,马上要交房的小区。以前电梯一切正常,因为土建施工把主电缆挖断一根,电梯缺相,就一直给那停着了。
一个星期以后物业通知说电压正常了让给恢复电梯。到机房以后量电压正常,合闸,别的电梯都正常运行了,就有一台合闸以后电梯飞车,打检修走慢车,上下行,主机一启动就剧烈的抖动,飞车。
分析1编码器有问题,2PG卡有问题,3编码器电缆受干扰,挨个换上新的,故障依旧。
解决:最后,无意中,把一体机到主机的三根线中两个倒了一下相,试车,电梯正常。
故障虽然排除了,但真不知道是咋个原理,写出来,让大家给分析一下
另外今日问题是:
请告诉我这是在做什么实验,估计没几个人猜的出来!
文章推荐:
如果你是在朋友圈看到这篇文章,并且,以前没关注我的话,可以长按一下这个二维码,不费电:
投稿爆料加老白微信:dianti333,(加了他其它两个微信的就不要加了)
