1. 扶梯曳引机更换的步骤、工艺
步骤:
1) 停止自动扶梯,打开上部踏板,切断电源,用扳手卸掉曳引机座上的螺母;
2) 把主驱动连条在活结处断开,然后把连接曳引机的电源盒盖打开,拆掉电源线;
3) 架设吊装架,用手拉葫芦(如图1)把曳引机吊起,吊到(如图2)位置盖上踏板;
1) 把曳引机放到准备好的小车上,拆下手拉葫芦;
2) 移走吊装架,将曳引机推到空闲位置;
3) 更换新的扶梯曳引机;接好主驱动链条,拧紧曳引机座螺丝;
4) 调整曳引机齿轮侧面与主驱动齿轮侧面在一个同光度上,允许公差范围0.5mm;调整接近开关,间隙为3--5mm;
5) 主驱动链松紧度的调整,在两链轮的中间位置用手将链条向垂直方向移动,测量其移动量B(参照图4)。 当23mm<b<46[ span]mm[="" span]时,松紧度不用调整;[="" span][="" align][align="left]" [="" span]当[="" span]b="">46mm时,按以下步骤进行调整。
1.拧开螺栓①(左右各二个,参照图3)。
2.放松锁紧螺母③,拉紧驱动链(B>46mm时),拧紧调整螺栓②。
3.拧紧螺栓①(左右各二个,参照图3)。
4.扶梯上行,运转一周停止。
5.测量B尺寸,若B不在23~46mm范围时,重复(1)~(4)步骤直到满足要求为止。
6.拧紧锁紧螺母③
注意:移动曳引机时,应平衡移动,避免链条咬齿现象。
图3
图4
1. 主驱动链的更换步骤、工艺、调整方法
1) 停止自动扶梯,打开上部踏板,切断电源,把主驱动连条在活结处断开,拿掉链条。更换新的主驱动链,将链条活结连接上;
2) 主驱动链松紧度的调整,在两链轮的中间位置用手把链条向垂直方向移动,测量其移动量B(参照图4)。 当23mm<b<46[ span]mm[="" span]时,松紧度不用调整;[="" span][="" align][align="left]" [="" span]当[="" span]b="">46mm时,按以下步骤进行调整。
4.扶梯上行,运转一周停止。
6.拧紧锁紧螺母③
3) 运行自动扶梯,无咬齿现象,盖上上部踏板;
2. 主驱动链轮的更换步骤、工艺、调整方法
1) 停止自动扶梯,打开上下部踏板,在下部机房处插上检修盒,卸下防护罩。卸下所有梯级,并把曳引链条全部抽出。
2) 扒下上部扶手带,拆下上部内盖板和围裙板和出入口面板,卸下上部扶手带,卸下扶手导轨及扶手型材,打开上R玻璃托脚螺栓,拿出上R玻璃,卸下玻璃夹紧型材,架支架将曳引机吊出;
3) 把扶手驱动链盒卸掉,打开主驱动链条活结,将链条卸下;
4) 架支架用倒链把主驱动吊住,把固定在桁架上的主驱动定位销F(图6)拔掉、螺丝B,D(图6)卸掉,松开螺丝C(图6),再卸掉螺丝A,E,(图6)同样把主驱动的另一侧也卸掉;
5) 把(图5)定位销B拔掉,把螺丝A(图5)卸掉,卸掉C(图5),再同样方法把另一侧卸掉;把自动注油装置卸掉;将以上所有部件放置空闲处;
6) 用倒链把主驱动吊起,更换受损部件;
图5
图6
1) 重复(6---1)步骤
1.更换受损部件后吊入梯路内,调整好尺寸并安装好定位销拧紧螺丝及螺; 母;
2.安装扶手驱动链及链盒并调整好尺寸,吊入曳引机安装主驱动链条并调整好尺寸,将自动注油装置安装好。
3.安装上玻璃夹紧型材,安装玻璃,并调整玻璃间隙,拧紧玻璃托脚螺栓,安装扶手导轨;安装扶手带、出入口面板、围裙板并调整尺寸;
4.插上检修盒,连接电源,点动自动扶梯,并安装梯级曳引链及调整,安装梯级,调整梯级;点动扶梯运行一周,无异常声音;
5.安上防护罩,盖上盖板及上、下部踏板,恢复扶梯运行;
1. 扶手带的更换步骤、工艺、调整方法
1) 停止自动扶梯,打开下部踏板,插上检修盒,卸下3-4个梯级,将卸下梯级处运行到上部摩擦轮位置;
2) 切断电源,扒下扶手带,打开所有内盖板,将扶手带压带装置的弹簧松开,再把扶手带涨紧装置松开,使扶手带处于松弛状态,拆下上下部的出入口面板,卸下导向滑块、导向轴承;
3) 先把摩擦轮位置的扶手带拿出,再依次把扶手带从围裙板内拿出,再和外部的扶手带一起捆好;
4) 将要更换的新扶手带展开放在自动扶梯内侧,扶梯下部先放入扶手带,再依次放到扶梯的上部,
5) 将摩擦轮部分先安装好,再安上导向滑块、导向轴承、出入口面板,把扶手带上部安入扶手导轨上;
6) 调整扶手带涨紧装置和压带装置进行扶手带松紧度的调整,
7) 运行自动扶梯,查看扶手带松紧度及扶手带出入口是否跑偏,安上卸下的梯级并调整梯级,安上内部盖板,盖上下部踏板;
2. 扶手玻璃的更换步骤、工艺、调整方法
1) 停止自动扶梯,切断电源,扒下扶手带,
2) 卸掉扶手带导轨和扶手型材,拆下玻璃胶条,松开玻璃托脚螺母。
3) 更换玻璃并调整玻璃的垂直度和玻璃之间的间隙(1.5~2.5mm),拧紧玻璃托脚螺母,安上玻璃胶条,扶手型材,再安扶手导轨,最后安上扶手带;
4) 连接电源,运行自动扶梯;
3. 梯路的更换步骤、工艺、调整方法
上梯路的更换:
2) 扒下整条扶手带,拆下上部内盖板和围裙板和出入口面板,卸下上部扶手带,卸下扶手导轨及扶手型材,松开上R玻璃托脚,拿出上R玻璃,卸下玻璃夹紧型材,卸下上部扶手带导向轮群、托轮,把自动注油装置和油路卸掉;
3) 打开主驱动链条活结,将链条卸下,卸掉前沿板,用铁锯和角磨将前沿板固定托架断开;架支架将曳引机吊出;
4) 架支架用倒链把梯路吊住,用铁锯或角磨将梯路与导轨连接处切断,把梯路与桁架焊接处切断(如图7、图8),把固定在桁架上的主驱动定位销和定位螺丝卸掉,松开顶丝,同样把主驱动的另一侧也卸掉;
5) 用倒链把上梯路吊起,放到空闲处更换受损部件;
6) 更换受损部件后,把修复好的梯路吊入到桁架内,调整好尺寸,用电焊将梯路与上下部导轨连接处焊好并打磨平整,把梯路与桁架连接处焊好,主驱动调整好位置并将螺丝拧紧并按位置安好定位销;
7) 按3---1步骤还原扶梯;安上前沿板,把扶手带放入摩擦轮内,把扶手带导向轮群、托轮,围裙板,玻璃型材等部件安装调整好;
下梯路的更换:
1) 卸掉下部的前沿板;用铁锯和角磨将前沿板固定托架断开,把曳引断链保护装置卸掉及螺丝松开;把下梯路压轨卸掉;
2) 把下部围裙板、盖板、扶手带出入口面板卸掉,把轮群及托轮卸掉;卸下扶手带,卸下扶手导轨及扶手型材,松开下R玻璃托脚,拿出下R玻璃,卸下玻璃夹紧型材;
3) 架支架用倒链把下梯路吊住,用铁锯或角磨将梯路与导轨两侧连接处切断,把梯路与桁架焊接处切断;
4) 用倒链把上梯路吊起,放到空闲处更换受损部件;
5) 更换受损部件后,修复好的梯路吊入桁架内,调整好恢复扶梯;
图8
1. 梯路导轨的更换步骤、工艺、调整方法
1) 停止自动扶梯,打开下部踏板插上检修盒;
2) 根据导轨损坏程度确定卸下梯级数目,如果整根需要更换,卸下扶梯一面的梯级;
3) 用检修盒运行扶梯到需要更换导轨的位置;
4) 切断电源,松开曳引链,用铁锯或角磨切断破损导轨部分,将新的导轨调整水平与垂直并焊接(注意防火),再用角磨打磨平整;
5) 将曳引链调整好,安上梯级并调整,盖上下部踏板并运行扶梯。
2. 扶手带驱动的更换步骤、工艺、调整方法
1) 停止自动扶梯,打开下部踏板,插上检修盒,卸下防护罩,连续卸下3—4个梯级,用检修盒将卸掉梯级部分移动到摩擦轮位置;
2) 切断电源,卸下自动扶梯上部的内盖板及围裙板,松开扶手带涨紧装置和压带装置,拧下摩擦轮上的螺栓A(图9),将摩擦轮卸下,更换上新的摩擦轮,拧紧螺栓A;
3) 恢复压带装置和涨紧装置并调整,接通电源,运行扶梯查看扶手带松紧度;
4) 调整完毕后,切断电源,安装卸下的围裙板和内盖板并调整围裙板与梯级之间的尺寸,安上卸下的梯级、防护罩和下部踏板,恢复扶梯;
图9
1. 扶手带张紧轮的更换步骤、工艺、调整方法
1) 停止自动扶梯,打开下部踏板,卸下防护罩,插上检修盒,连续卸下2-3个梯级;
2) 点动扶梯将卸下的梯级位置运行到涨紧轮位置,切断电源,并打开上部涨紧轮相对应的内盖板,扒下扶手带,卸下g上的导向滑块(图10),打开螺母A,B,C,D,卸下涨紧装置;
3) 更换新的涨紧装置,拧紧螺母A,B,C,D,安上g 上的导向滑块,安上扶手带,运行扶梯,调整扶手带的松紧度,待调整完毕,紧固螺母B,C,D,盖上盖板,恢复扶梯;
图10
1. 扶手带日常保养方法、工艺
检验项目:
1) 检查扶手带的出入口;
2) 检查扶手带的运行速度是否与梯级同步;
3) 检查扶手带的表面和里面有无明显伤痕和摩擦迹象;
4) 扶手带的涨紧度;
5) 检查扶手带转向端;
6) 检查扶手滑轮群及托轮和托轮组架;
7) 检查扶手带摩擦轮;
8) 扶手带表里的清洁工作。
检验标准:
1) 观察扶手带上、下运行时,是否在出入口中间;
2) 运行速度与梯级运行之差是否符合本企业标准;
3) 检查扶手带有无钢丝外露和伤痕来源;
4) 扶手带的涨紧度是否符合本企业标准,不符合可以调整;
5) 滑轮群和托轮必须运转自如、平稳、无噪声。检查摩擦轮的磨损情况。托轮组架的角度不应大于90度,托轮组架上的轴承高度不能高于扶手带开口处;
图11
扶手带的维护
橡胶扶手带(黑色),如扶手带表面暗而无光,建议使用橡胶上光剂(一种用于橡胶地板的清洗乳液),将上光剂涂于表面,待干后用干布打亮即可。黑色光泽在表面形成一保护层以防止橡胶老化。
文章推荐:
