本文以富士FRN-G2S-4C变频器标配简易面板TP-E2作为介绍。通过操作面板可运行/停止变频器,显示各类数据,设定功能代码数据,进行 I/O 检查,显示维护信息、报警信息。
操作面板的外观和各部位名称
面板各部位功能概要:
各操作模式之间的状态切换:
操作模式状态切换
提示:
复合键操作,同时按下2个键的操作称为复合键操作,用“+”符号表示。
如上图中的“STOP键+ PRG键”即表示按下STOP 键的同时按下PRG 键。
通过操作面板设定频率的方法:
可通过操作面板的 ↑/↓ 键设定频率。设定的频率也可根据功能代码E48的设定显示负载转速等。
通过操作面板设定频率(F01=0(出厂状态)、8)
(1)将功能代码F01的数据设定为“0:操作面板键操作( ↑/↓ 键)”或“8:操作面板键操作( ↑/↓ 键)(无平衡无扰动)”。操作面板为程序模式或报警模式时,无法通过 ↑/↓ 键设定频率。
(2)按下 ↑/↓ 键后显示设定频率,最低位数位闪烁。
(3)再次按下 ↑/↓ 键可更改设定频率。设定的频率可保存至变频器内部的存储器。
设定功能代码的“数据设定:1.f_ _~1.k_ _
通过程序模式中的菜单号1“数据设定:1.f_ _至1.K_ _”可设定所有的功能代码。下图表示“数据设定”的菜单切换与功能代码数据的变更步骤。
监视运行状态的“运行监视:3.ope”
菜单号3“运行监视:3.ope”用于确认维护或试运行等时的运行状态。监视编号与符号每隔约1秒交替显示。可以监控变频器实时的几时项信息,如下图
检查输入/输出信号状态“I/O检查:4.i_o”
如果使用菜单号4“I/O检查:4.i_o”,则无需使用测量器即可在LED显示屏上显示外部信号的输入/输出信号状态。可显示的外部信号为数字量输入/输出信号和模拟量输入/输出信号。下表为“I/O检查”项目,图3.4-2为“I/O检查”的菜单切换。监视编号与符号每隔约1秒交替显示。
“I/O检查”的菜单切换
查看维护信息“维护信息:5.CHE”
程序模式中的菜单号5“维护信息:5.CHE”显示变频器维护时所需的信息。“维护信息”的菜单切换与“运行监视”同上相同。监视编号与符号每隔约1秒交替显示。
查看报警信息的“报警信息:6.AL”
程序模式中的菜单号6“报警信息:6.al”以报警代码显示过去4次启用的相应保护功能。此外,还可显示表示发生各报警时变频器状态的报警信息。下图为“报警信息”的菜单切换,表3.4-13为“报警信息”的显示内容。
“报警信息”的菜单切换
复制数据的“数据复制:7.Cpy”
从变频器中读取功能代码数据,并将其保存至随附的变频器TP-E2内或多功能变频器(TP-A2SW选配件)内时,或将功能代码数据写入其它的变频器中时,或将保存在操作面板中的功能代码与在变频器中设定的功能代码进行对比时使用数据复制。下图中表示了数据复制操作中的变频器的状态切换图。TP-E2中可保存1台变频器的功能代码。
“数据复制”的状态切换
示例:下图为C05(多段频率1)变更为0.00⇒25.00时的操作步骤与前述操作(1)~操作(6)进行对比的图示。
以上可见,虽然是简易面板但是聚集了几百上千种功能和丰富的监控报警查询等功能足以见得之强大。以上就是我的一些见解,水平有限,存在错误和不足之处,恳请指正!具体以富士电机官网为准!
公众号内回复富士变频器报警代码,直接可查询报警内容和解决对策!
