摘要:  成本控制是非标设计的核心竞争力。本文分享5个实战技巧,教你如何通过优选标准件、优化结构设计等方法来有效降低零件加工和采购成本。
正文:
非标设备并不意味着每个零件都是“非标”的。聪明的设计在于用尽可能多的标准件和巧妙简单的结构,实现复杂的非标功能。控制成本并非一味压价,而是通过设计优化,实现性价比最大化。
技巧一:最大化使用标准件
标准件(如米思米、上隆等目录件)批量生产,成本低,质量稳定,交货快。设计时应优先考虑。
例子:  需要一个小支架,不要总想着画一块异形板去加工。可以先在标准件目录里找找有没有现成的“L型角座”或“支架块”,稍作修改或直接使用。
(图1:标准件应用对比图)
技巧二:简化结构,减少零件数量
“如无必要,勿增实体”。零件越多,成本越高(设计、加工、采购、装配、维护成本)。
例子:  将多个需要单独加工再组装的功能,尽量整合到一个零件上。例如,一个零件上需要铣槽、钻孔、攻牙,尽量设计成一次装夹就能加工完成,避免分成两三个零件。
(图2:零件合并示意图)
技巧三:选择经济合理的加工工艺
不同的加工工艺成本差异巨大。设计时要考虑零件的功能和精度要求,选择最经济的工艺。
原则:  钣金折弯 > 焊接 > 机加工;线切割 > 铣削。对于受力不大的罩壳、支架,优先用钣金折弯;只有高精度配合面才进行铣削加工。
(图3:不同工艺成本对比图)
技巧四:优化零件设计,降低加工难度
细微的设计改动,可能大幅降低加工难度和时间。
避免深孔:  深孔加工困难,成本高。允许的情况下,用阶梯孔或减少孔深。
统一孔径和螺纹:  尽量减少同一零件上不同规格的孔径和螺纹种类,减少换刀次数。
预留合适的刀具半径:  内直角需要电火花清角,成本高。设计时尽量预留比刀具半径稍大的圆角。
(图4:设计细节优化对比图)
技巧五:允许适当的公差与表面处理
非配合面、非重要尺寸,不要标注严苛的公差。不必要的表面处理(如高光抛光、特氟龙涂层)也会增加成本。
原则:  默认公差能满足的,不标公差;喷漆能满足的,不选电镀;本色氧化能满足的,不选着色氧化。
总结:  成本控制是一种设计习惯和思维方式。它要求设计师在满足功能的前提下,始终绷紧“成本”这根弦,通过优先选择标准件、简化结构、优化工艺等手段,在源头上为企业创造价值。一个优秀的非标设计师,不仅是技术专家,也应是成本控制专家。
