抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
1、将下载好的GX Works2安装包进行解压缩,解压后点击Disk1中的setup,鼠标右键以管理员身份运行。
2、点击选择“下一步”。
3、填写姓名、公司名和产品ID,姓名和公司名可自行随意填写,产品ID填写570-986818410。
4、选择安装路径,一般不要安装在电脑C盘,路径不要出现中文。点击“下一步”。
5、点击“下一步”。
6、开始安装,大约需要15分钟左右。
7、弹出如下弹窗,选择“安装”。
8、出现以下弹窗,点击“是”。
9、安装完成,点击“结束”。
10、双击桌面的【GX Works2】图标,打开软件
至此,GX WORKS2软件安装完成,可以打开软件进行PLC程序的编写。
如果要将软件编辑中的程序梯形图下载到真实PLC中,还需要安装USB驱动。
11、将下载好的驱动文件进行解压缩。
12、将解压缩后的文件以管理员身份运行打开。
13、点击“安装”
14、使用专用的编程线缆USB-SC09-FX连接编程电脑和PLC。
15、鼠标点击桌面上“我的电脑—管理—设备管理器—端口”。
注意:只有通过专用编程线缆将PLC和电脑连接好后,在设备管理器的COM端口下才会显示COM端口。编程线缆插入电脑上不同的USB口会显示不同的COM口。
插入编程线缆后,COM端口没有正常显示时,说明驱动没有正常安装,需要重新检查安装驱动。若COM端口显示感叹号,可以通过鼠标右键更新驱动,直到正常显示COM端口号。
16、在电脑桌面上打开 GX Works2编程软件,点击导航栏里的“连接目标”,设置在第15步骤中设备管理器端口中编程线缆显示的COM端口号。
17、点击”通讯测试”按键,跳出如下对话框时,说明通信已正常连接。出现通信测试异常时,检查PLC型号是否设置错误,降低通信波特率测试,重启电脑或者更换编程线缆测试,也有可能是软件版本等原因导致。
18、点击“确定”保存设置。
19、点击GXWORKS2软件菜单中“在线”PLC写入或PLC读取。选择“参数+程序”,点击执行,就可以将程序下载到PLC,读取的过程也是一样。点击“PLC储存器清除”可以初始化PLC。
20、下载或上传程序执行成功后会显示下图,点击关闭即可。
版权声明
本公众号在互联网上采用的部分图片说明的版权归版权所有人所有,如果本公众号所选内容的作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通知我们删除。本公众号刊发的文章仅为个人学习总结交流用,无任何其他商业用途,向部分图片原作者的劳动成果表示敬意,感谢您的支持,谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
