抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
行指令 “Schweissen ohne Ausgleich” (不带补偿的焊接)
序号
说明
TeachIn (示教)
• Auto:使用通过 TeachIn 过程确定的工件厚度。
• Manual:必须在行指令中注明工件厚度。
Blechdicke (板厚)
只在 TeachIn= Manual 时,该栏才存在。
注明工件厚度。
SERVOZANGE (伺服钳)
选择焊钳
Programmnummer (程序号)
目前未配置功能
Punktnummer (点编号)
发送给焊接计时器的编号
按 VW 集团标准操作
FahrzeugTyp (车辆类型)
按 VW 集团标准操作
Offset (偏量)
目前未配置功能
Bedingung (条件)
PLC 指令中的 VSS 标准参数
• EIN: 无条件执行的指令
• AUS: 不执行的指令
• E、A、M、F、T、S:在满足了编程设定的条件时执行的指令。
显示其他操作人员栏。
提示:关于操作人员的详细信息见 VW System Software 的文
编辑轨迹时需要校准后焊点才能被使用:
通过钳功能激活校准功能:
TeachIn:
变量[焊钳编号]
用按键打开/关闭
(.OpClMan)
打开/关闭
(.OpClAut)
TeachIn
(.TeachIn)
SGBVW_ButtNo[1]
16
19
18
1. 通过精确停止驶向运动的目标点。
2. 如下定位焊钳:
• 固定电极至工件的间距:0 mm
• 固定电极相对于工件的方向:90 °
3. 按下 TeachIn - 闭合 焊钳键。
焊钳按作用力以 100% 的手动倍率闭合并且重新打开。一条信息显示现
在可以应用这些坐标。
4. 按下 坐标。用 是 确认是否要应用该点的询问。
5. 控制系统进行了语句行选择到该点上。
必要时:用启动+驶向并检查该点。焊钳的总开口宽度如下组成:
• 确定的工件厚度
• 可移动电极至工件的间距 25 mm
• 固定电极至工件的间距 3 mm
• 当前电极帽磨损
• 当前电极杆磨损
ServoGun 行指令编程:
1. 用运动命令将光标置于该行中并打开点 PLC。
2. 选择菜单序列 指令 > MAKRO/UP/钳 > 伺服钳。
行指令 SERVOZANGE (伺服钳)打开。
3. 在行指令中设置参数。
4. 点击 指令 OK 键保存指令。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
