抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
工业4.0 时代的到来使智能工厂成为大趋势,众多工业云平台企业已成功通过设备联网抓取到大量数据,目前已开始部署设备健康诊断和预测性维护系统,以帮助解决诸如加工过程中,某台机床突然出现故障的造成难以弥补的损失等问题。
系统开发过程中遇到的问题
工业云企业在开发过程中常遇到以下问题:
1、工业设备千差万别,很难用一套标准算法和模型进行预测维护。即使相同的工业设备,运行在不同的现场和工艺环节,故障维护模式也不同。
2、设备故障维护需要
工艺和设备工程师的加入,而现场工程师对于工业云的编程开发不太熟悉,无法快速有效的输入现场机械状态与模型。
3 、现场设备产生的数据非常庞大,如果都通过双赢的方式,需要占用极大的带宽,实时上传数据需要对带宽的要求极高。
解决这种问题需要采用边缘计算架构。边缘计算设备部署在工业现场,将多种设备的巨量数据进行初步分析和特征值,再将结果上传到工业云平台。边缘计算需要适合于现场设备和工艺工程师使用和开发的系统。
边缘计算:设备健康诊断与上云一体机
研华针对此问题经过多方调研和现场实际检验,推出基于边缘计算架构的一体机设备包括如下功能:
1 、实现振动,电流,压力信号采集,开关控制,转速采集,振动采集通道按需弹性配置;
2、内置多种可编程控制器与CNC控制器通讯协议,直接读取设备信息;
 3、内置FFT等丰富的分析算法,通过配置工具快速实现数据采集,信号滤波,波形测量,时域和频谱分析,设备特征值提取,自定义算法,状态报警等功能;
4、支持网络化管理,通过一台电脑实现对多台一体机的管理和配置。
5、支持协议网络发布与上传,快速实现与MES,ERP,数据库,工业云系统的对接。
6、针对设备健康诊断与上云应用的建模与小量试点批量应用标准产品化等不同的阶段提供全方位服务.
建模与小量试用阶段:采用X86架构下易于实现的配置和开发工具,分离式IEPE模块弹性配置,能够快速搭建测试系统与建模,该工具基于windows系统,操作简便。
批量应用阶段:采用ARM架构,集成IEPE模块,提供固定采集通道数,提供高级语言开发包,针对成功建模的系统进行。
标准产品化阶段:采用SOC定制架构,节省成本,易于大量部署。
开发体验系统
该系统为实现快速建模,提供微型机械,加速度传感器,模拟工艺条件,IEPE供电和调理模块,边缘计算一体机。预装MCM软件,通过配置向导实现健康诊断系统的设计,网络上传等功能。
应用案例与开发技巧
案例、产品规格及开发流程请点击以下链接:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
