抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
1什么是电缆的载流量
电缆载流量是指在规定的条件下,导体可以连续承载而不致使其温度超过绝缘材料的最高温度的最大电流。
绝缘材料是指附在铜芯电缆外面的材料,一般有PVC(聚氯乙烯)、XLPE(交联乙烯)、EPR(乙烯-丙烯复合膏)、矿物等。
一般铜芯电缆的标准截面规格(平方mm):0.3;0.5;0.75;1;1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120。
电缆线按敷设方式可分为固定敷设、移动敷设两类。固定敷设为安装后,电缆固定不动,例如BV,RVV,YJV等。
移动敷设为安装后,电缆随设备做往复运动状,例如TRVV,TRVVP等。
2电缆载流量大小
电(线)缆工作电流计算公式:
单相I=P÷(U×cosΦ)。 P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。
三相I=P÷(U×1.732×cosΦ)。P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。
一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。但电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
线缆中间的白色塑料带是作为保护用的(抗拉)。防止电源线在拖拽时拉伤或拉断里面的铜芯线。
电缆载流量估算口诀
1平方的铜芯线,安全载流量范围为(6-8)A,所能带动的功率范围为(1.3-1.7)KW。
1.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(8-15)A,所能带动的功率范围为(1.7-3.3)KW。
2.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(16-25)A,所能带动的功率为(3.5-5.5)KW。
4平方的铜芯线,安全载流量范围为(25-32)A,所能带动的功率为(5.5-7)KW。
6平方的铜芯线,安全载流量范围为(32-40)A,所能带动的功率为(7-8.8)KW。
10平方的铜芯线,安全载流量范围为(40-65)A,所能带动的功率为(8.8-14.3)KW。
版权声明
本公众号在互联网上采用的部分图片音乐的版权归版权所有人所有,如果本公众号所选内容的作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通知我们删除。本公众号刊发的文章仅为学习交流用,向部分图片原作者的劳动成果表示敬意,感谢您的支持!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
