抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
01
对于FactoryTalk View Site Edition V8.10及以上版本的分布式应用项目,可以使用Distributed Application Manager进行备份&移植。
1
启动程序,路径为:
Start--> All Programs--> Rockwell Software--> FactoryTalk View--> Tools--> Distributed Application Manager.
2
如下图,指定备份的目标文件夹,然后点击“Backup”:
3
备份完成,点击“close”:
4
恢复备份项目:
1)启动程序: Start --> Programs --> Rockwell Software --> FactoryTalk View SE --> Tools --> Distributed Application Manager
2)选择“Restore an Archive”,下拉栏中选择“Restore Application”
3)给恢复的应用项目命名,点击“Restore”,恢复完成
02
对于FactoryTalk View Site Edition V8.10之前的老版本的分布式应用项目,按如下步骤进行备份&移植。
1
备份FactoryTalk Information
1)启动程序,路径:Start--> Programs--> Rockwell Software--> FactoryTalk Administration Console,在弹出的对话框里,选择“Network”
2)在Explorer tree中,在应用项目上右击,然后选择Backup…,然后点击OK
3)导出Tag Alarm and Event Server
2
备份HMI应用:
打开路径Start--> Programs-->Rockwell Software-->FactoryTalk View-->Tools,选择“HMI Server Backup and Restore”,按照向导“下一步”,直到提示:备份完成。
3
3.如果使用了RSLinx Classic 或第三方OPC server,也要备份、保存。见下图步骤:
4
将应用项目迁移到另一台PC:
1)COPY所有备份文件到本地文件夹
2)运行FactoryTalk  Administration Console,路径为Start-->Programs-->Rockwell Software-->FactoryTalk Administration Console. 选择 Network
3)右击“Network”,选择“Restore…”,点击“…”,选择要恢复的*.bak文件,然后“下一步”,再点击“完成”
4)右击Tag Alarm and Event Server,选择“属性”,选择computer hosting the alarm server,“确定”后,导入Tag Alarm and Event Server。
然后关闭FactoryTalk Administration console。
<<  滑动查看下一张图片  >>
5)运行HMI Backup Utility恢复应用到 HMI Projects文件夹。程序运行路径为Start-->Programs-->Rockwell Software-->FactoryTalk View-->Tools.
注:对于Win7系统,应用项目存储在下列路径C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects
对于WinXP系统,应用项目存储在下列路径
Documents and Settings-->All Users-->Documents-->RSView Enterprise-->SE-->HMI Projects
6)PC系统重启
7)运行SE,打开应用项目,右击HMI Server,选择“属性”,浏览Computer hosting the server,将HMI server指向host  PC
8)如果有 Datalog Models设置,打开 Datalog Models,确保路径设置正确。
描述够详细不~认真看,细收藏!
识别二维码,关注我们
全球伙伴 本地价值
尊重|务实|专业|创新
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
主题回复
倒序浏览
568查看1回复
MCU马甲 2025-9-11 22:51:51
描述够详细不~认真看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
