抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
1系统概述
欧姆龙NJ系列PLC是一种高性能机器自动化控制器,支持多种通信协议。RKC SRZ系列温控模块是高精度温度控制器。两者通过Modbus RTU协议实现通信,实现温度数据的采集和控制。
2. 硬件配置
2.1 所需硬件
欧姆龙NJ501系列PLCRKC SRZ系列温控模块RS485通信模块 (NJ-COM01)RS485RS232转换器 (如需要)通信电缆
2.2 硬件连接
PLC与温控模块通过RS485接口连接:
NJ501 CPU单元
 +-- NJ-COM01 (RS485端口)
 |     +-- 数据+ (D+) → RKC SRZS+端子
 |     +-- 数据- (D-) → RKC SRZS-端子
 |     +-- 信号地(GND) → RKC SRZSG端子
3. 通信参数配置
3.1 RKC SRZ温控模块设置
参数
设置值
说明
通信地址
1
设备站号,可设置1-247
波特率
9600
PLC设置一致
数据位
8
PLC设置一致
停止位
1
PLC设置一致
校验
PLC设置一致
协议
Modbus RTU
从站模式
3.2 欧姆龙NJ系列PLC设置
Sysmac Studio中配置串行通信端口:
// Sysmac Studio中配置串行通信
通信协议: Modbus-RTU
波特率: 9600
数据位: 8
停止位: 1
校验
超时时间: 2000ms
4. 变量标签配置
Sysmac Studio中创建变量标签,用于与温控模块通信:
复制代码
//全局变量定义
VAR_GLOBAL
 // 温控模块通信命令
 TemperatureSetpoint: REAL;    // 温度设定值
 CurrentTemperature: REAL;     // 当前温度值
 HeaterOutput: INT;            // 加热器输出百分比
 ControlMode: BOOL;            // 控制模式 (TRUE=自动, FALSE=手动)
 // Modbus通信状态
 CommStatus: BOOL;             // 通信状态
 ErrorCode: INT;               // 错误代码
 // 内部使用变量
 mbReadStatus: ARRAY[0..3] OF BOOL;
 mbWriteStatus: ARRAY[0..2] OF BOOL;
END_VAR
5. ST语言通信程序示例
5.1 读取温度值程序
复制代码
//RKC SRZ读取当前温度值
METHOD ReadTemperature : BOOL
VAR_INPUT
 SlaveAddress: INT;        // 从站地址
END_VAR
VAR
 mbRead: MC_ReadModbus;    // Modbus读取功能块
 dataBuffer: ARRAY[0..1] OF WORD;  // 数据缓冲区
END_VAR
//初始化功能块
IF NOT mbRead.Execute THEN
 mbRead(
 Execute:=TRUE,
 SlaveAddress:=SlaveAddress,
 FunctionCode:=4,      // 读输入寄存器
 StartingAddress:=0,   // 起始地址(温度值寄存器)
 Quantity:=2,          // 读取2个寄存器(REAL类型)
 Timeout:=T#1S,
 DataBuffer:=ADR(dataBuffer),
 DataSize:=SIZEOF(dataBuffer)
END_IF
//处理读取结果
IF mbRead.Done THEN
 // 将读取的WORD数组转换为REAL
 CurrentTemperature := WORD_TO_REAL(dataBuffer[0], dataBuffer[1]);
 CommStatus := TRUE;
 ReadTemperature := TRUE;
ELSIF mbRead.Error THEN
 ErrorCode := mbRead.ErrorID;
 CommStatus := FALSE;
 ReadTemperature := FALSE;
END_IF
//复位功能块
IF mbRead.Done OR mbRead.Error THEN
 mbRead(Execute:=FALSE);
END_IF
5.2 写入温度设定值程序
复制代码
//RKC SRZ写入温度设定值
METHOD WriteSetpoint : BOOL
VAR_INPUT
END_VAR
VAR
 mbWrite: MC_WriteModbus;  // Modbus写入功能块
END_VAR
//REAL转换为WORD数组
REAL_TO_WORD(Setpoint, dataBuffer[0], dataBuffer[1]);
//初始化功能块
IF NOT mbWrite.Execute THEN
 mbWrite(
 Execute:=TRUE,
 FunctionCode:=16#10,  // 写多个保持寄存器
 StartingAddress:=100, // 起始地址(设定值寄存器)
 Quantity:=2,          // 写入2个寄存器(REAL类型)
 Timeout:=T#1S,
END_IF
//处理写入结果
IF mbWrite.Done THEN
 CommStatus := TRUE;
 WriteSetpoint := TRUE;
ELSIF mbWrite.Error THEN
 ErrorCode := mbWrite.ErrorID;
 WriteSetpoint := FALSE;
END_IF
//复位功能块
IF mbWrite.Done OR mbWrite.Error THEN
 mbWrite(Execute:=FALSE);
END_IF
5.3 主程序调用示例
复制代码
//主程序周期执行温度控制
PROGRAM Main
VAR
 readTemp: ReadTemperature;
 writeSetpoint: WriteSetpoint;
 setpointChanged: BOOL;
 slaveAddr: INT := 1;  // RKC SRZ模块地址
END_VAR
//100ms读取一次当前温度
readTemp(SlaveAddress:=slaveAddr);
//当设定值改变时写入新值
IF setpointChanged THEN
 writeSetpoint(
 SlaveAddress:=slaveAddr,
 Setpoint:=TemperatureSetpoint
 setpointChanged := FALSE;
END_IF
//简单的温度控制逻辑
IF CurrentTemperature < TemperatureSetpoint - 2.0 THEN
 HeaterOutput := 100;  // 全功率加热
ELSIF CurrentTemperature > TemperatureSetpoint + 2.0 THEN
 HeaterOutput := 0;    // 停止加热
ELSE
 // PID控制区域 (简化示例)
 HeaterOutput := 50;
END_IF
6. 通信故障处理
复制代码
//通信错误处理程序
METHOD HandleCommunicationError
VAR
 retryCount: INT;
 maxRetries: INT := 3;
END_VAR
//检查通信状态
IF NOT CommStatus THEN
 retryCount := retryCount + 1;
 // 尝试重新建立通信
 IF retryCount >= maxRetries THEN
 // 执行复位操作
 ResetCommunication;
 retryCount := 0;
 END_IF;
ELSE
 retryCount := 0;  // 通信正常,重置计数器
END_IF;
注意:在实际应用中,需要根据具体的RKC SRZ型号查阅其Modbus寄存器映射表,以确定正确的寄存器地址。
7. 总结
本文详细介绍了欧姆龙NJ系列PLCRKC SRZ温控模块的通信方案,包括硬件配置、参数设置和ST语言编程示例。通过Modbus RTU协议,实现了稳定可靠的温度数据采集和控制功能。使用变量标签功能提高了程序的可读性和维护性。
免责声明:本文内容源于网络内容整理优化而成,内容仅供学习参考,尊重版权侵权速删,歉意致谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
