本指南详细介绍了欧姆龙NJ系列PLC中最常用的功能指令。每个指令都包含两个实际应用示例,使用欧姆龙变量标签功能,便于理解和实际应用。
欧姆龙NJ系列PLC采用标签编程方式,变量使用有意义的名称代替传统地址,使程序更易读、易维护。本指南所有示例均采用这种先进的编程方式。
基本指令
MOV - 数据传送指令
示例1:传送传感器值到存储区
MOV Sensor1.Value, DataStorage.Area1[0] // 将传感器值传送到存储区
此指令将传感器Sensor1的当前值传送到数据存储区Area1的第一个位置。适用于数据记录和后续处理。
示例2:设定设备运行参数
MOV Recipe.Speed, Motor1.SetSpeed // 应用配方中的速度参数
从配方中选择的速度参数传送到电机速度设定变量,实现不同配方的快速切换。
ADD - 加法运算指令
示例1:累加生产数量
ADD Production.Counter, Production.BatchCount, Production.TotalCount // 累计总产量
将当前批次的生产数量加到总产量计数器上,实现产量的累计统计。
示例2:计算平均值
ADD Sensor.Temp1, Sensor.Temp2, TempSum // 温度求和DIV TempSum, 2, AverageTemp // 计算平均值
先对两个温度传感器值求和,再除以2得到平均温度值。常用于需要平均值的控制系统。
比较指令
CMP - 比较指令
示例1:温度过高报警
CMP(>=) Oven.Temperature, Alarm.HighTempLimit, Alarm.TempHigh // 温度超限检测
当烘箱温度达到或超过高温报警限值时,触发温度过高报警信号。
示例2:液位控制
CMP(<) Tank.Level, Tank.LowLevelSet, Pump.StartCmd // 低液位启动泵
当检测到水箱液位低于设定值时,自动启动水泵进行补水。
LIMIT - 限幅检测指令
示例1:速度范围监控
LIMIT Motor.MinSpeed, Motor.MaxSpeed, Motor.ActualSpeed, Motor.SpeedInRange // 速度范围检测
检测电机实际转速是否在允许的最小和最大速度范围内,输出状态信号。
示例2:压力安全范围检查
LIMIT Sys.MinPressure, Sys.MaxPressure, PressureSensor.Value, Sys.PressureOK // 压力安全检测
监控系统压力是否在安全范围内,确保设备安全运行。
定时器与计数器
TON - 通电延时定时器
示例1:电机启动延时
Timer.MotorStartDelay(TON, PT:=T#5S); // 5秒延时定时器Motor.StartCmd := System.Ready AND Timer.MotorStartDelay.Q; // 条件满足且延时后启动
系统就绪后延时5秒再启动电机,避免同时启动多个设备造成冲击。
示例2:报警确认延时
Timer.AlarmAckDelay(TON, PT:=T#10S); // 10秒延时定时器Alarm.AutoAck := Alarm.Active AND Timer.AlarmAckDelay.Q; // 报警激活10秒后自动确认
当报警激活后,如果操作员10秒内未手动确认,系统自动确认报警。
CTU - 加计数器
示例1:产品计数
Counter.Products(CTU, PV:=100); // 设定计数目标100Counter.Products.CU := Sensor.ProductDetect; // 检测到产品时计数Batch.Complete := Counter.Products.Q; // 计数满时批次完成 使用光电传感器检测产品通过,每通过一个产品计数一次,达到100个时标记批次完成。
示例2:设备运行时间统计
Timer.HourlyPulse(TP, PT:=T#1H); // 每小时产生一个脉冲Counter.RunHours(CTU); // 运行小时计数器Counter.RunHours.CU := Timer.HourlyPulse.Q AND Machine.Running; // 设备运行时每小时计数 设备运行时,每小时计数器加1,用于统计设备总运行时间,便于制定维护计划。
免责声明:本文内容源于网络内容整理优化而成,内容仅供学习参考,尊重版权侵权速删,歉意致谢!
