入行非标自动化10年+,经手过上百个PLC项目,从单机设备到整线集成,从简单逻辑到复杂算法。回头看,技术门槛最高的确实是编程——梯形图、结构化文本、功能块,每一种都需要扎实功底。
但项目做多了会发现:编程只占整个项目难度的20%,剩下80%的坑,都在编程之外。
编程确实是基础,但不是瓶颈
先说编程。无论是西门子博途、AB的Studio 5000,还是三菱GX Works,编程语言和开发环境已经相当成熟。有经验的工程师,拿到工艺要求后,基本能快速搭建程序框架:
主程序循环:初始化→自动运行→故障处理→手动调试
模块化设计:IO映射表、报警处理、运动控制、通信接口
标准化编程:变量命名规范、注释完整、版本控制
一个3-5年经验的工程师,编写中等复杂度设备程序,通常1-2周就能完成主体逻辑。
问题在于,程序写完只是开始。
真正的难点:需求永远在变1. 客户需求的"动态平衡"
案例:某包装线改造项目
初始需求:4工位转盘,节拍18秒,简单贴标功能。
项目执行中的需求变更:
Week 2:要求增加视觉检测,剔除不良品
Week 4:节拍要求提升到12秒
Week 6:增加数据追溯功能,需要扫码关联
Week 8:临时增加一种产品规格,需要快换功能
每次变更看似简单,实际影响整个系统架构。视觉检测需要重新布局,节拍提升要求优化所有动作时序,数据追溯涉及MES接口开发,快换功能则直接推翻了原有的产品定位方式。
解决方案:
项目启动时,花足够时间做需求调研,不能只听技术负责人的描述
必须到现场看实际工艺流程,了解操作工习惯
设计时预留30%的扩展空间,IO点位、程序结构都要考虑后续增加
建立需求变更流程,每次变更都要评估影响和成本
2. 现场调试的"不可预见"
编程在办公室完成,但设备要在现场跑起来。现场环境和理想状态的差距,往往超出想象。
案例:某汽车零部件检测线
理论上,工件按标准夹具定位,传感器检测,PLC判断合格性。实际调试时发现:
现场振动比预期大,影响精密检测的稳定性
供电质量差,变频器频繁报干扰故障
操作工不按SOP执行,经常手动干预流程
环境温度变化导致气缸动作时间不稳定
这些问题,程序仿真时永远发现不了。
解决策略:
现场调试预留充足时间,通常是程序开发时间的1.5-2倍
提前了解现场环境:电源质量、接地情况、干扰源分布
程序中增加容错机制:传感器信号滤波、动作超时保护、异常状态恢复
建立完善的日志记录,便于问题追溯
3. 系统集成的"木桶效应"
非标项目很少是单一设备,通常涉及多个子系统集成。整个系统的性能,取决于最薄弱的环节。
典型的集成难点:
通信协议兼容性
老设备用Modbus RTU,新设备支持EtherNet/IP
PLC与上位机通信,OPC服务器经常不稳定
不同品牌设备的时钟同步问题
时序协调问题
A设备完成加工需要25秒,B设备等料时间只有20秒
多台设备并行工作时,如何优化总体节拍
异常状态下的设备联动停机
解决方案:
集成前做详细的通信测试,确认协议兼容性
建立统一的设备状态管理,所有设备状态透明化
设计灵活的时序配置机制,现场可根据实际情况调整
项目管理:技术之外的必修课成本控制的平衡艺术
客户永远希望:功能更强、价格更低、交期更快。
实际情况:三者只能取其二。
成本构成分析:
硬件成本:35-40%
软件开发:20-25%
现场调试:15-20%
项目管理:10-15%
风险预留:10%
经验丰富的项目经理,会在报价阶段就考虑这些因素,而不是单纯按硬件成本加成。
进度控制的关键节点
标准的PLC项目里程碑:
    需求确认(15%):最重要但最容易被忽视
    方案设计(30%):技术路线确定,影响后续所有工作
    硬件到货(50%):供应链风险集中体现
    程序调试(70%):技术实现的关键阶段
    现场验收(90%):客户满意度的最终体现
    项目交付(100%):文档移交、培训完成
每个节点都有可能延期,关键是要有应对预案。
售后支持:项目的"长尾效应"
设备交付不是项目结束,而是另一个开始。
常见的售后问题:
操作工培训不到位
理论培训容易,实操经验需要时间积累
人员流动导致新员工不熟悉设备操作
异常处理能力不足,小问题演变成大故障
备件管理混乱
关键备件库存不足,设备停机等料
非标准件采购周期长,影响维修效率
备件清单不完整,维修时找不到替代方案
远程支持能力
现场描述问题不清楚,远程诊断困难
网络环境限制,无法建立稳定的远程连接
时区差异影响响应速度
解决方案:
建立标准化的培训体系和考核机制
提供详细的故障诊断手册和视频教程
设计远程监控功能,主动发现潜在问题
建立快速响应的备件供应体系
经验总结:做好PLC项目的关键要素1. 前期调研要深入
不要满足于客户的一面之词,必须:
实地考察现有工艺流程
了解操作工的技能水平和习惯
分析现场环境对设备的影响
评估与其他系统的接口需求
2. 设计要有前瞻性
硬件选型留有余量,IO点位预留20-30%
程序架构要支持功能扩展
通信接口要考虑未来集成需求
人机界面设计要便于维护
3. 调试要系统化
单机调试→联机调试→系统调试,循序渐进
建立完整的测试用例,覆盖各种工况
记录详细的调试日志,便于问题追溯
制定应急预案,应对突发情况
4. 交付要标准化
技术文档要完整:电气图纸、程序清单、操作手册
培训要到位:理论+实操,确保操作工掌握
备件清单要详细:规格型号、供应商信息、替代方案
售后流程要明确:响应时间、处理流程、责任界定
写在最后
PLC编程是技术门槛,但项目成功的关键在于工程实施能力。
编程可以通过学习和练习快速提升,但需求理解、现场调试、项目管理这些能力,需要大量实战经验积累。
真正的技术专家,不只是写得一手好程序,更是能把项目做成功、让客户满意的工程师。
技术是基础,工程化能力才是核心竞争力。
本文基于多年非标自动化项目实战经验总结,欢迎同行交流讨论。
