大师兄开课啦:
明晚,8月11日,周五20:00-21:00,悟控主讲的“AB CompactLogix PLC循序渐进(二)”工控公开课将如期而至。本节课将涉及“AB CompactLogix PLC资料查找、建立连接、固件升级等”等多方面内容,其中奥妙,且听悟控为大家一一道来。记得一定要按时来上课哦!(参与方式见正文后面!)
与剑指工控携手零距离、零成本的分享具有实用价值的工控技术与工控心得,共同学习,共同进步!
老时间、老地点、不见不散!
(剑指工控往期公开课录屏视频,请点击文尾“阅读原文”)
剑指工控
CompactLogix™ 简称CMX,本文所介绍的选型是基于CMX5370中的1769系列展开介绍。这里暂时不考虑网络能力,基于两种方式选型,点数和伺服轴数。
一、基于点数选型
1.具体应用需要具体分析,100-200点数字量参考用L1系列、200-300点数字量参考用L2系列、300-1000点数字量参考用L3系列;
2.根据程序量和模拟量和特殊模块的数量确定具体系列和型号,每种CPU都可以通过以太网适配器来拓展远程IO;
L16系列CPU,本地IO拓展能力6 POINT IO模块;
L18系列CPU,本地IO拓展能力8 POINT IO模块;
L19系列CPU,本地IO拓展能力8 POINT IO模块;
L24、L27系列CPU,本地IO拓展能力4个1769模块;
L30系列CPU,本地IO拓展能力8个1769模块;
L33系列CPU,本地IO拓展能力16个1769模块;
L36系列CPU,本地IO拓展能力30个1769模块;
3.超过200个模拟量或PID运算数量比较多超过100个模拟量推荐使用AB大型PLC 1756系列。
二、基于伺服轴数选型(EtherNet/IP)
1.AB中型系统中的1769-L***M系列是基于 EtherNet/IP网络的集成运动控制的CPU(1768支持SERCOS);
2.CPU支持EtherNet/IP 轴数
L18ERM系列:2个轴;
L27ERM、L30ERM系列:4个轴;
L33RM系列:8个轴;
L36RM系列:16个轴;
3.AB基于EtherNet/IP网络伺服的系列有Kinetix6500、Kinetix5700、Kinetix5500、Kinetix350。
三、项目实例
项目一
要求:DI 30、DO30 晶体管PNP、AI6(4-20AM)、AO3(4-20AM)、20%富余,支持EtherNet/IP、Modbus TCP/IP通讯。
系统配置分析:首先数字量点数小于200点,模拟量点数较少,所以考虑是否可以使用1769-L1系列,项目要求要做20%的富余,所以系统配置的IO点数如下:DI 36、DO 36、AI 8、AO 4。
1769-L1系列特点,嵌入式数字量DI16、DO16,双以太网口(一个IP地址),支持EtherNet/IP和Modbus TCP/IP,可以添加6-8个1734Point系列IO。
除去CPU嵌入式数字量DI 16和DO 16,一共需要8个1734Point IO,所以选择了1769-L18系列的CPU。
项目二
要求:DI64、DO32、AI4、AO2、需要通过以太网总线控制四台伺服(方案不含伺服)。
系统配置分析:首先客户需要控制四台伺服,所以支持四台伺服的有L27ERM和L30ERM,点数很少,所以考虑使用L27ERM。
1769-L27ERM-QBFC1B特点,支持四台伺服,嵌入式数字量DI16、DO16、4路通用模拟量输入、2路通用模拟量输出,双以太网口(一个IP地址),支持EtherNet/IP和Modbus TCP/IP,可以添加4个1769系列IO。
除去CPU嵌入式数字量DI 16和DO 16还有模拟量输入、输出,只需要在配三个模块就可以满足。
项目三
要求:DI 210、DO128 晶体管PNP、AI8(4-20AM)、AO4(4-20AM)、支持Ethernet IP、Modbus TCP/IP通讯。
系统配置分析:首先数字量点数已经超过300点,所以考虑使用L3系列CPU,由于L30系列本地IO只能扩展8个,所以不能满足要求,这里使用1769-L33ER。
本方案中最容易丢掉的是右侧IO延长电缆,当然也有左侧IO延长电缆,根据实际的盘柜布局而定,这里我选择的是1M的延长电缆,还有一款3M的。
还有容易忘记的就是1769-ECL,这个就是放在上图中第9个模块左边的端盖,当然还有1769-ECR,就是右侧的端盖,假设上图中的配置只有一排,那就把1769-ECL换成1769-ECR了。
电源左侧最4多个模块(含CPU),右侧最多8个模块,这里为了电源分布均匀,所以在第一排电源右侧只放了5个模块。
如果有特殊的模块,比如热电阻、热电偶模块等特殊模块距离电源的距离是有要求的,不能随便摆放。
大家都注意到所有方案中都有一个共同点,就是系统配置中有编程软件和开关电源,作为一名设计人员,首先要考虑稳定性,所以正版编程软件和一个稳定的电源是必选项,千万不要因小失大。
作者简介
加入剑指工控-技术群QQ群:69507531
(为防止各种营销的进群发广告,大家申请入群是注明姓名-行业-地区)
(剑指工控-QQ技术群,扫码加入)
