抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
01
FANUC系统有0M0T0MB0MC0MD3M6M11M15M16M18M20M21M,请问这些系统的区别是什么?
从旧到新 3  6  11  0  15  16  18  21 同样为0系统,0MB为老的型号,可能使用直流或S系列交流电机 M区别是用于 车床 还是 铣床,目前FANUC的主要产品为i系列 0iM /T) 16i/18i/21i->15i->30i/31i另外带0的系统如:160 180 210 系统是指带有PC功能的数控系统,可以执行windows98>XP的操作系统。
02
FANUC 0i MAMB的区别在哪些地方。它们的梯形图是否一样
处理时间不一样:0iA有两种PMC:SA3(0.15μs) SA1(5μs)0iB有两种PMC:SB7(0.033μs) SA1(5μs)
03
FANUC0i 宏程序多数车床用局部变量,加工中心用公共变量,请问它们的区别
局部变量就是只在当前程序里面有效而公共变量可以在不同的程序中共同起作用
04
什么是全闭环回路与半闭环回路的区别是什么?
全闭环就是位置反馈来自导轨侧面的光栅尺,而半闭环来自电机的编码器。
05
FANUC18M之主CPU板为什么有时取下来后几个小时参数等资料不会丢失,而有时又会丢失呢?
主板的电容上所冲的电量用完了就会丢失数据的。
06
请教关于车削中心的问题我这边使用的主轴型号:a12/6000iP 主轴反馈用的是CZi sensorA860-2140-T511)。 请问:高档信号与低档信号是不是由CZi sensorA860-2140-T511,所分出的两根线传出,一根用于高档,一根用于低档?请讲解相关的问题?谢谢!
不是,高低档是由MCC1MCC2等完成的,(完成电机线圈的高低速切换)。而高低档的确认信号也是在接触器单元(或者叫速度切换单元)的辅助触点,送到PMC处理。
07
我公司的数控设备原用的是FANUC 0I MA数控系统,配的是αβ系列的伺服放大器以及相应的αβ系列的伺服电机,现该为FANUC OI MC数控系统以后能否仍用原来的αβ系列伺服放大器和伺服电机,还是必须用αIβI系列的伺服放大器和伺服电机,这两者有什么区别吗?
0iA0IB/0IC的区别就是放大器和电机不同,前者是α/β系列,而后者是αiβi系列,不能互换。
08
对于FANUC数控需要做哪些程序和参数备份?
零件加工程序、PMC程序、PMC 参数,CNC参数、螺距补偿、宏变量数据需要备份,对于数控机床,以上数据都要备份。
09
可以插在0i-PB系统CNM1B接口上备份或传送程序的PCMCIA卡叫什么名称?
[M-CARD],或者[CARD]
10
机床的主轴和伺服轴的运动,是由谁直接来控制它的驱动放大器?是CNC?还是PMC?它们之间是什么关系?
直接来控制伺服驱动放大器是CNC,主轴是CNC通过PMC来驱动的。
 往 期 精 选
选 择 我 们 没 有 错
微信公众号内回复:666 免费领资料
