抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
FANUC小黄机 T参数查询
地址标准值功能T0060000中心贯穿冷却剂泵自动停止前的等待时间T0260000机内清洗冷却剂自动停止前的等待时间T04300000主轴气洗停止前的等待时间T06300000报警输出2(用于蜂鸣器)停止前的等待时间T16272从锁门到运转启动的等待时间T181000从自动关门到运转启动的起动按钮点亮时间T206000自动门 总时间T22120用于自动关门的确认T24144M81-M82的输出时间T26104自动门关闭解除等待时间T2848主轴速度0检测T300刚性攻丝方式形成 用于调节T3248刚性攻丝时的主轴励磁结束T3496用于换到区域开关监视T36200用于自动门的确认T38296中心贯穿冷却剂气洗脉冲输出ON时间T40296中心贯穿冷却剂气洗脉冲输出OFF时间T4210000气封阀OFF滞后时间T445000冷却剂压力异常(上限)监视时间T463000冷却剂压力异常(下限)监视时间T481000从伺服报警发生到主轴停止的延迟时间T5030000M代码监视时间T520(预留)T540运转前的主轴再启动确认T56800用于主轴的再启动确认T584000用于主轴的异常检测T605000自动断电 等待时间T62480用于外部复位的调节T665000气压降低监视时间T6848刀具松开状态监视延迟时间T7060000主轴气洗重新开始等待时间T725000重新开始时的主轴气洗执行时间T74248进给减速后的主轴负载监视开始 延迟时间T7648主轴负载告警级别判定用T781000主轴速度到达监视用T802000门锁动作监视时间T822000单程序段停止到门锁解除的等待时间T84104换刀结束后的报警1006忽略时间T86744状态指示灯闪烁ON时间T88736状态指示灯闪烁OFF时间T90
(未使用)T92
(未使用)T942104侧门自动门的动作监视时间T96104系统运作、回原点操作时的循环停止指令~移动指令间的等待时间T98104机器人手动操作时的循环停止指令~移动指令间的等待时间T10015000集中润滑泵驱动时间T102
(预留)T104
(预留)T1062000自动灭火装置用断路器断开延时T10815000集中润滑泵驱动时间(润滑油,强制驱动时)T1105000(预留)T11260000(预留)T1142104(预留)T1160电源OFF时,从解除前门锁定后到P-OFF为止的时间T118504川田货盘更换装置 夹紧时的鼓风时间T12096DDR用计时器1(从M71到返回FIN前的时间)T1220DDR用计时器2(从M72到松开前的时间)T124120DDR用计时器3(从M72到使扭矩极限复归100%前的时间)T12680DDR用计时器4(从扭矩极限复归100%后到返回FIN前的时间)T12896(预留)T13096(预留)T1322104(预留)T13460000DDR用计时器5(夹紧时所有轴停止后到伺服断开前的时间)T1360(预留)T13880(预留)T14080(预留)T1420(预留)T1440(预留)T1460(预留)T148
冷却剂液面检测(警告)T150
冷却剂液面检测(机械停止)T1520(预留)T1540第4轴夹紧确认延迟时间(DD电机)T1560第4轴松开确认延迟时间(DD电机)T158
(预留)T160
(预留)T162168DDR用计时器1(从夹紧时起到扭矩极限变更、互锁前的时间)T1640DDR用计时器2(松开时阀门动作开始处理前的时间)T166120DDR用计时器3(使松开时扭矩极限恢复最大值前的时间)T1680DDR用计时器4(使松开时扭矩极限恢复最大值到进行完成处理前的时间)T17060000DDR用计时器5(松开时全轴停止后伺服关断前的时间)T172168DDR用计时器6(从夹紧时起到松开确认开始前的时间)T17448DDR用计时器7(夹紧再确认前的时间)T1762000DDR用计时器8(从夹紧确认到超时前的时间)T178496DDR连续运转功能(直到检测出气压下降为止的时间)T18040M03FIN 延迟T18240M04FIN 延迟T184-(预留)T186-(预留)T188-(预留)T190-(预留)T192-(预留)T194-(预留)T196-(预留)T198-(预留)
    往 期 精 选
微信群:wenlong0926
QQ群:736589871
欢迎关注微信公众号
数控笔记
