抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
兄弟机(Brother)PLC梯形图功能的使用步骤,本文以Brother C00系统为例进行说明。
上期简单的介绍了如何从机床上获取或备份(PLC)梯形图,并重点介绍用U盘备份或获取机床上的梯形图。本期简单介绍怎么使用“PLC PROGRAMMING SOFTWARE”软件添加修改或编辑从机床上获取或备份(PLC)梯形图,编辑完成后再如何上传到机床上运行使用。
一. PLC 编程软件(属于选项)
兄弟机床BROTHER (PLC PROGRAMMING SOFTWARE) 编辑软件用于经过认证/培训的操作人员,本文简单介绍在个人计算机(PC)上用于执行PLC 梯形图编辑和监控的“PLC 编程软件”
A.安装建议使用的操作系统
对于已安装CNC-B00 版PLC 编程软件的PC,应先卸载CNC-B00 版本再安装此软件版本。
软件与使用下列操作系统的PC 兼容。
Windows® 7 操作系统
Windows® Vista 操作系统
Windows® XP 操作系统(专业版SP2 或高版本,家庭版SP2 或更新版本,仅限32 位版本)
B.系统配置
请结合PLC系统手册阅读此文档。这款 PLC 编程软件可用于更改内置PLC 功能中的梯形图程序,通过以太网或存储卡访问相关程序即可更改。
C.文件结构
请结合PLC 系统手册阅读此文档在 PLC 编程软件中,可以创建并编辑梯形图工程。一个梯形图工程共包含10 个文件,其中有9 个文件用于向NC 单元中输入,有4 个文件用于内置的PLC 功能。
• 请勿将给定工程中的文件与其他工程或在多个工程中混合使用。
• 在停电保持区域共享的参数等信息保存在标准梯形图1 中(STYPE1.ldr)。
D.OM 相关示意图
        请结合PLC 系统手册阅读此文档。PLC梯形图工程中的梯形图程序所使用和操作的对象存储器(OM)分为两种类型:由每个梯形图程序共享的全局OM,以及特定于每个梯形图的局部OM。
E.启动应用程序(PLC PROGRAMMING SOFTWARE)
1.要启动应用程序
从 “开始菜单”中的 “所有程序”下选择 “PLC PROGRAMMING SOFTWARE”。将显示下列初始窗口。
2.打开项目或导入梯形图
      将在上一节中输出到存储卡的梯形图文件保存到PC 中,在软件选择要打开项目或选择导入梯形图文件所在的文件夹。单击 “确定”按钮。
出厂设置的梯形图程序被写入NC 中,用于控制Brother 发行的以下产品/部件:冷却设备、切屑冲洗器、自动门、CTS 装置、排屑器、机床灯、指示灯等。客户可使用该PLC 梯形图系统的一部分连接夹具控制装置或外围设备。
3.导出工程
在对PLC进行修改、添加、编辑后,需要将编辑修改好的PLC导出上传机床测试。 以下操作步骤用于将工程导出到USB 存储设备等外部记录设备。当使用USB 设备将已经在该软件中编辑的梯形图程序经外部输入到NC 时,此操作将文件输出到USB 存储设备。
 1.单击 “工程”菜单下的 “导出”。
2.将显示 “浏览文件夹”对话。选择要导出至的目标文件夹,单击 “确定”按钮。将显示 “选择导出文件”对话。通常会选中所有文件
3.选择要导出的文件,单击 “确定”按钮。对梯形图程序做出更改后,执行导出操作前将会出现用于确认保存操作的消息框。根据需要保存所做的更改。
F.将梯形图输入NC机床。
在对PLC进行修改、添加、编辑后,需要将编辑修改好的PLC导出上传机床测试。在上一期中简单介绍使用U盘从NC机床上获取或备份梯形图到存储卡的说明。将PLC上传或输入到NC机床中,与上期介绍的备份PLC方法大致一样。这里用文字进行操作步骤的讲解。
1. 将使用的梯形图存储卡连接到操作面板上的存储卡接口。
* 需将数据保护设置为允许输入梯形图程序的操作级别
2. 在机床的操作面板中显示外部输入/输出(数据库)屏幕。
(1) 显示“程序编辑菜单”屏幕。
按下[编辑]键。
按下[程序]键。
(2) 显示“外部输入/输出菜单”屏幕。
从列出的功能中按下“输入/输出”键。
(3) 显示“数据库(外部程序输入/输出)”屏幕。
按下[F2](数据库)键。
确保连接目标读取“存储卡”。如果连接目标或装置不同,请更改目标
3. 使用向上和向下光标键,将光标移至“梯形图程序”。
4. 开启[紧急停止]开关。
5. 在数据输入字段中输入“1”,然后按下[F3](输入)键。
出现覆盖确认消息时,选择[F0](是)。
* 根据客户机床的型号和规格,出厂设置的梯形图文件中可能启用了编辑限制(数据保护)。 在这种情况下,无法对相应的梯形图文件执行输入操作
6. 关闭此机床的电源,或按下[重新设置]键。
这样可以使更改后的梯形图程序开始运行。
* 输入梯形图文件后,通电时间(再次开启电源后)或重新设置LED 点亮的时间(按下[重新设置]键后)将长于标准值。
* 写入的梯形图开始运行。客户必须采取必要措施,确保安全后方可开始运行。
关于兄弟机床(BROTHER)PLC功能的介绍到此结束了,感谢大家支持与意义
 (完)
相关链接:
 往 期 精 选
