抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
FANUC系统报警画面
当系统检测出不能维持系统正常动作的状态时,将会转移系统报警画面。
进入系统报警状态时,系统将会:
• 断开伺服、主轴放大器的励磁
• 切断 I/O LINK 的通信
发生系统报警时,切换到下列所示的画面。该画面叫做系统报警画面。
系统报警可分为下列 3 种。
• 由软件检测的报警
• 由硬件检测的报警
• 其他报警
1
由软件检测的报警
主要由 CNC 系统软件来检测软件的异常。典型的异常原因为:
• 检测基于内部状态监视软件的处理/数据的矛盾
• 数据/命令范围外的存取
• 除以零
• 堆栈上溢
• 堆栈下溢
• DRAM 和数校验错误
2
由硬件检测的报警
主要由硬件来检测硬件的异常。典型的异常原因为:
• 奇偶校验错误( DRAM 、 SRAM 、超高速缓存)
• 总线错误
• 电源报警
• FSSB 电缆断线
3
其他报警
其他原因为:
• 由周边软件检测的报警
• 伺服软件(看门狗等)
• PMC 软件( I/O LINK 通信异常等)
点击以下链接可查看往期文章
SYS_ALM400之后的报警
FANUC 系统报警SYS_ALM400 号之后的报警,表示由硬件检测的错误。
画面配置基本上如下图所示。
(3)中显示出可能性最大的不良部位。以该部位为中心检查是否存在不良。
FANUC系统报警SYS_ALM401
系统报警401(外部总线地址非法)
报警的说明:
CNC 的总线上发生问题。
原因:
可能是由于印制电路板不良或外来噪声的影响。
处理办法:
更换所显示的可能性最大的不良部位。此外,也可能是由于主板、显示在系统报警画面上的“MASTER PCB”、或“SLAVE
PCB”不良。
另外,该错误可能是由于外来噪声引起的。
确认机床附近是否有噪声源,是否切实接地。
FANUC系统报警SYS_ALM403
系统报警403(总线存取超时)
报警的说明:
CNC 的总线上发生问题。
原因:
可能是由于印制电路板的不良。
处理办法:
PCB”不良。
FANUC系统报警SYS_ALM404
系统报警404(数据ECC错误)
报警的说明:
CNC 的总线上发生问题。
原因:
处理办法:
PCB”不良。
另外,该错误可能是由于外来噪声引起的。
相关链接:
版权声明
本文版权属于微信公众号:数控笔记。未经授权不得转载及二次修改。转载或合作请联系微信:wenlong0926
往 期 精 选
微信公众号内回复:666 免费领资料
长按识别二维码
FANUC培训报名中
机械、电气、系统、PMC
全套原创视频
咨询微信:wenlong0926
