抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
三菱M70系统 绝对位置设置说明
1、 参数设定
参数号码
设定值
说明
#2217.7
1
绝对位置控制有效
#6401.0
1
一开机不須归第一机械原点,就可执行加工程式。(如未设,执行程式启动时会产生ALARM 1010报警)
#2049
2
绝对位置检测方式设为:基准点调整方式
注意:设定参数后,需断电重新上电。
2、 设置步骤
1) 设定绝对位置检测方式为基准点调整方式,#2049=2,如下图
2) 伺服与NC 均断电,重新上电后系统出现 Z70报警,如下图
3) MAINTEN维护密码输入—输入密码—绝对位置—进入以下界面
4) 将各轴移动到欲设原点位置,然后再进行绝对位置设定,下面是对Z轴绝对位置的设定,下图为设定前的信息
其中:“Z”表示目前是Z轴设定界面,
“不正确”表示原点调整尚未完成。
下面为设定步骤:
A、绝对位置设定设为1(注意在急停状态下不能设置),如下图
B、基准点设为1,如下图
C、设定原点值(可默认为1)并移动轴,使其机械位置等于机械端的值,如下图
5) 此时Z轴绝对位置设定完成,状态显示结束,机械位置为原点设定值。
6) 通过轴选择可以切换到其它轴的设定。三轴设定完后Z70报警会消失。
7) 完成上面步骤后,绝对位置设置即完成,NC再启动即可。
需要下载电子档资料的,请在QQ群文件内下载:736589871
 往 期 精 选
选 择 我 们 没 有 错
公众号内回复:666 免费领资料
