主电路的直流部分(DC 链路)电流过大。
SPM-11i 中,主电路的功率(IPM)检测出异常。异常的内容为电流过大或过载。
(1) SPM-11i 中显示本报警时
请对报警代码09 的相应内容也进行确认。
(2) 控制基板的安装问题
请切实按下面板(连接控制基板与功率基板的连接器偏离时,有可能会发出本报警)。
(3) 刚给出主轴旋转指令后发生报警时
(a) 电机动力线不良:请确认电机动力线之间有无短路、接地故障,必要时更换动力线。
(b) 电机绝缘不良:电机接地故障时请更换。
(c) 电机固有参数设定不正确:请确认电机固有参数。
(d) SPM 不良:可能是功率元件(IGBT、IPM)损坏。请更换SPM。
(4) 主轴旋转过程中发生报警时
(a) 功率元件损坏:可能是功率元件(IGBT、IPM)损坏。请更换SPM。
由于放大器的散热装置部灰尘堆积冷却不充分时,功率元件有可能损坏。
如果放大器背面的散热装置部分灰尘较多时,请采用吹风方式进行清洁。要对结构进行研究,以使散热装置部分不会直接接触切削油等。
(b) 电机固有参数设定不正确:请确认电机固有参数。
(c) 速度传感器信号的异常:请确认主轴传感器的信号波形,如有异常,请进行调整,或更换检测部分。
