抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
SP9031:电机锁住或检测器断线
放大器报警号31
报警原因:电机未在指定的速度下旋转,电机失速,多数情况下为电机不转。
排查思路:
1检查电机负载状态是否过大,是否被外围其他硬件卡住。
2如果电机旋转正常,更换编码器反馈线
3电主轴及dd电机调试中确认主轴电机动力线相序以及参数p4104、p4106。
4考虑主轴使用情况导致负载过大闷车。
SP9032:串行lsi ram故障
放大器报警号32
报警原因:检查出主轴放大器控制电路异常。
排查思路:更换主轴放大器
SP9033: dc link 充电不足
放大器报警号33
报警原因:电磁接触器处在on时,功率电路部的直流电源电压充电不足(共同电源报警显示5)
排查思路:
1检查并修改电源电压。
2更换共同电源。
3常与sv0442一起出现,检查cx48端口接线。
SP9034: 参数非法
放大器报警号34
报警原因:设定了超过允许值的参数。
排查思路:利用主轴电机代码或者参数列表重进加载主轴参数。
SP9036: 误差计数器溢出
放大器报警号36
报警原因:误差计数器溢出。
排查思路:
1确认位置增益是否过大,并予以修改。
2确认各档位减速比参数设定。
SP9037: 速度检测器设定错误
放大器报警号37
报警原因:速度检测器的脉冲数的参数设定不正确。
SP9041: 位置编码器一转信号错误
放大器报警号41
报警原因:系统检测到异常编码器一转信号。
排查思路:
1如果无法检测到一转信号(利用servo guide 测试sflg1),检测编码器以及编码器反馈线。。
2如果确认检测到一转信号,排查编码器设定参数和齿轮比参数。
SP9042: 位置编码器一转信号错误
放大器报警号42
排查思路:检测编码器以及编码器反馈线。
1SP9043 SSPA:43 差速位置编码器断线
放大器报警号:43
报警原因:在辅助模块 SW 中,差速一侧位置编码器号(连接器 JYA3)异常
排查思路:
1
排查电机编码器反馈线干扰,更换编码器线
2SP9046 SSPA:46 切螺纹时PC一转信号错误
放大器报警号:46
报警原因:螺纹切削动作时一转信号异常
排查思路:
1
尝试主轴定向,如果无法定向,修改定向参数
2
检查一转信号干扰问题
3
更换反馈线
4
重新调整BZ传感器信号
3SP9047 SSPA:47 位置编码器信号异常
放大器报警号:47
报警原因:主轴位置编码器连接器 JYA3的 A/B 相信号异常A/B 相和一转信号的关系不正确(脉冲间隔不一致)。
排查思路:
1
更换电缆
2
检查电缆屏蔽以及干扰
3
检查编码器安装问题
4SP9049 SSPA:49 速度值太大
放大器报警号:49
报警原因:在差速方式下,将对方的速度换算成自己的速度之值超过了允许值(在对方速度上乘以齿轮比, 计算差速)
排查思路:
2
确认主轴齿轮比先关参数
3
程序中输入较大速度,超过电机最大速度,修改程序
5SP9050 SSPA:50 主轴速度太大
放大器报警号:50
报警原因:在主轴同步控制下,速度指令计算值超过了允许范围(在主轴旋转指令上乘以齿轮比,计算电机速度)
排查思路:
1
确认主轴电机初始化参数
2
确认主轴齿轮比先关参数
3
6SP9051 SSPA:51 DC LINK 电压低
放大器报警号:51
报警原因:检测出输入电压的下降(共同电源报警显示 4)(瞬间停电、 MC 接触不良)
排查思路:
1
排查控制电压
2
重新插拔、更换插头
7SP9052 SSPA:52 ITP信号异常1
放大器报警号:52
报警原因:检测出CNC 与主轴放大器之间接口的异常 (ITP 信号的停止)
排查思路:
1
更换放大器
8SP9053 SSPA:53 ITP信号异常2
放大器报警号:53
排查思路:
1
更换放大器
2
更换系统主板
1SP9054 SSPA:54 过负荷电流
放大器报警号:54
报警原因:检测到过载电流
排查思路:排查负载情况,是否存在频繁加减速等特殊加工情况
2SP9055 SSPA:55 动力线异常
放大器报警号:55
报警原因:主轴切换/输出切换用电磁接触器的动力线状态信号异常
排查思路:
1
当不使用切换时,P4014#2#3=0
2
使用切换控制,排查梯形图相关信号以及硬件连接
3SP9056 冷却风扇故障
放大器报警号:56
排查思路:更换风扇
4SP9057 变频器减速功率太大
放大器报警号:57
报警原因:
1)检测出再生电阻过载;
2)检测出恒温器短暂过载;
3)检测出再生电阻断线或者电阻值异常
排查思路:
1
降低加减速速度,提高加减速时间常数
3
更换电阻
5SP9058 变频器回路过载
放大器报警号:58
报警原因:在差速方式下,共同电源散热器温度异常上升
排查思路:
1
共同电源冷却情况排查
2
更换共同电源
6SP9059 变频器冷却风扇故障
放大器报警号:59
报警原因:共同电源冷却风扇停止
排查思路:更换冷却电源
7SP9065 串行主轴警告
放大器报警号:65
报警原因:确定磁极时移动量过大
排查思路:
1
检查磁极线数P4011 、P4334
2
排查动力线相序
3
排查编码器
4
排查电机电压参数P4083
8SP9066 主轴放大器间通讯错误
放大器报警号:66
报警原因:主轴放大器间通讯异常
排查思路:
1
查主轴放大器间接线是否正常
2
更换连接电缆
9SP9069 超过安全速度
放大器报警号:69
报警原因:超过安全速度,在安全速度监视有效的状态下检测出电机速度超出安全速度,或者自由运行停止时检测出异常
排查思路:
1
排查指令速度是否过大
2
排查电机初始化参数是否错误
3
排查电机电源以及动力线情况
报警查询-小程序
往 期 精 选
8>FANUC/兄弟/三菱主轴定位设定汇总
微信公众号内回复:666 免费领资料
微信公众号:数控笔记
『关注 数控笔记 精彩无限』
