抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
绝对脉冲编码器(APC)报警
序号
信息
内容
300
n-轴原点返回
n-轴(n=1-2)要求手动返回参考点。
301
APC报警:n-轴通讯
n-轴(n=1-2APC通讯错误。数据传输失败。
可能原因包括APC错误,电缆,或伺服接口模块故障。
302
APC报警:n-轴超时
n-轴(n=1-2APC超时错误。数据传输失败。
303
APC报警:n-轴数据格式
n-轴(n=1-2APC数据格式错误。数据传输失败。
304
APC报警:n-轴奇偶
n-轴(n=1-2APC奇偶错误。数据传输失败。
305
APC报警:n-轴脉冲错误
n-轴(n=1-2APC脉冲错误报警。
APC报警。APC或电缆错误。
306
APC报警:
n-轴电池电压为0
n-轴(n=1-2APC电池电压太低以致于数据不能被保存。
APC报警。电池或电缆错误。
307
APC报警:
n-轴电池电压低1
n-轴(n=1-2APC电池电压低必须更换电池。
APC报警。更换电池。
308
APC报警:
n-轴电池电压低2
n-轴(n=1-2APC电池电压低必须更换电池(包括电源关闭)。
APC报警。更换电池。
309
APC报警:
轴返回参考点不可能
在电机还从未转动过时即执行机床返回参考点。应先将电机转几转,关掉电源然后开机再执行参考点返回。
串行脉冲编码器(SPC)报警
序号
信息
360
n-轴:校验和异常(内装)
内装脉冲编码器发生校验和错误。
361
n-轴:相位数据异常
(内装)
内装脉冲编码器发生相位数据错误。
362
n-轴:回转数据异常
(内装)
内装脉冲编码器发生旋转速度计数错误。
363
n-轴:时钟异常(内装)
内装脉冲编码器发生时钟错误。
364
n-轴:软相位报警(内装)
数字伺服软件在内装脉冲编码器内检测到无效数据。
365
n-轴:灯损坏(内装)
内装脉冲编码器发生灯错误。
366
n-轴:脉冲遗漏(内装)
内装脉冲编码器发生脉冲错误。
367
n-轴:计数遗漏(内装)
内装脉冲编码器发生计数错误。
368
n-轴:串行数据错误
(内装)
不能接收来自内装脉冲编码器的通讯数据。
369
n-轴:数据传输错误
(内装)
接收到的来自内装脉冲编码器的通讯数据发生CRC错误或停止位错误。
380
n-轴:灯损坏(分离)
分离型检测器错误。
381
n-轴:相位异常
(分离型直线尺)
分离型直线尺发生相位数据错误。
382
n-轴:计数遗漏(分离)
分离型检测器发生计数错误。
383
n-轴:脉冲遗漏(分离)
分离型检测器发生脉冲错误。
384
n-轴:软相位报警(分离)
数字伺服软件在分离型检测器内检测到无效数据。
385
n-轴:串行数据错误
(分离)
不能接收来自分离型检测器的通讯数据。
386
n-轴:数据传输错误
(分离)
接收到的来自分离型检测器的通讯数据发生CRC错误或停止位错误。
387
n-轴:编码器异常(分离)
分离型检测器发生错误。详细内容请联系检测器生产商。
l串行脉冲编码器报警
202#6CSA):校验和检查报警。
202#5BLA):电池电压低报警。
202#4PHA):相位数据错误报警。
202#3PCA):速度计数故障报警。
202#2BZA):电池零电压报警。
202#1CKA:时钟报警。
202#0SPH):软相位数据故障报警。
203#7DTE):数据错误报警。
203#6CRC):CRC错误报警。
203#5STB):停止位错误报警。
203#4PRM:参数错误报警。在此情况下,还会出现伺服参数错误报警(No.417)。
相关链接:
FANUC报警查询,点击文章底部[阅读原文]查询更多报警。
数控驿站网 www.sk1z.com
  报 警 查 询
