规则(来自百度百科,康威生命游戏词条)游戏开始时,每个细胞随机地设定为“生”或“死”之一的某个状态。然后,根据某种规则,计算出下一代每个细胞的状态,画出下一代细胞的生死分布图。
应该规定什么样的迭代规则呢?需要一个简单的,但又反映生命之间既协同又竞争的生存定律。为简单起见,最基本的考虑是假设每一个细胞都遵循完全一样的生存定律;再进一步,把细胞之间的相互影响只限制在最靠近该细胞的8个邻居中。
也就是说,每个细胞迭代后的状态由该细胞及周围8个细胞状态所决定。作了这些限制后,仍然还有很多方法来规定“生存定律”的具体细节。例如,在康威的生命游戏中,规定了如下生存定律。
(1)当前细胞为死亡状态时,当周围有3个存活细胞时,则迭代后该细胞变成存活状态(模拟繁殖);若原先为生,则保持不变。
(2)当前细胞为存活状态时,当周围的邻居细胞低于两个(不包含两个)存活时,该细胞变成死亡状态(模拟生命数量稀少)。
(3)当前细胞为存活状态时,当周围有两个或3个存活细胞时,该细胞保持原样。
(4)当前细胞为存活状态时,当周围有3个以上的存活细胞时,该细胞变成死亡状态(模拟生命数量过多)。
控制台实现的关键接口设置控制台游标的函数:public static void SetCursorPosition (int left, int top); 其中left参数是列,top参数是行。
设置控制台背景色的属性:public static ConsoleColor BackgroundColor { get; set; } 黑色用来表示生存的细胞,白色用来表示死亡的细胞。
代码实现using System;using System.Threading;namespace CellularAutomata{ class Program { private static int gridRowCol = 32; private static Cell[,] grid = new Cell[gridRowCol, gridRowCol]; private static int sleepMs = 33; private static int initAlivePossibility = 4; // 4 means 1/4 static void Main(string[] args) { try { Init(); // Main loop while (true) { Update(); Thread.Sleep(sleepMs); } } catch (Exception e) { Console.WriteLine(e); Console.ReadKey(); } } private static void Init() { // Set Console Size Console.BufferHeight = 256; Console.BufferWidth = 256; Console.WindowWidth = 256; Console.WindowHeight = 80; Random random = new Random(); for (int i = 0; i < grid.GetLength(0); i++) { for (int j = 0; j < grid.GetLength(1); j++) { grid[i, j] = new Cell(); int value = random.Next(0, initAlivePossibility); if (value == 0) { grid[i, j].Value = true; } else { grid[i, j].Value = false; } } } } private static void Update() { for (int i = 0; i < grid.GetLength(0); i++) { for (int j = 0; j < grid.GetLength(1); j++) { int aliveCount = NeighborAliveCount(i, j); if (grid[i, j].Value) // Alive { if (aliveCount < 2 || aliveCount > 3) { grid[i, j].Value = false; } } else // Death { if (aliveCount == 3) { grid[i, j].Value = true; } } if (grid[i, j].Value) { SetAlive(i, j); } else { SetDeath(i, j); } } } } private static int NeighborAliveCount(int i, int j) { int count = 0; for (int m = i - 1; m <= i + 1; m++) { for (int n = j - 1; n <= j + 1; n++) { if (m == i && n == j) continue; if (m < 0 || m >= grid.GetLength(0)) continue; if (n < 0 || n >= grid.GetLength(1)) continue; if (grid[m, n].Value) count++; } } return count; } private static void SetAlive(int i, int j) { string aliveStr = " "; Console.SetCursorPosition(j * aliveStr.Length, i); Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; Console.Write(aliveStr); } private static void SetDeath(int i, int j) { string deathStr = " "; Console.SetCursorPosition(j * deathStr.Length, i); Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; Console.Write(deathStr); } } public class Cell { public bool Value { get; set; } }}
