点击上方蓝色文字关注我们吧
资料大汇总
 非标设计实用工具集
简介
一、资料说明
资料名称:机械设计基础课程
资料大小:19.7MB
二、资料简介
在工厂自动化(FA)领域,非标机械设计的核心是 “以工艺需求为导向”,通过定制化设备实现特定生产流程的自动化(如搬运、装配、检测、包装等)。而选型作为非标设计的关键环节,直接决定设备的性能、成本、可靠性和维护性。以下从选型逻辑、核心模块选型要点、选型原则三个维度展开说明:
一、选型的核心逻辑:先明确 “边界条件”
非标设计的选型不是孤立的,必须先通过 “工艺拆解” 明确设备的核心需求,即回答以下问题(形成选型的 “输入参数”):
工艺目标:设备要完成什么动作?(如 “抓取 5kg 工件,从 A 点平移到 B 点,重复定位误差≤0.1mm”)
性能指标:
速度 / 节拍:单次动作耗时?小时产能要求?(决定驱动功率、传动效率)
精度要求:定位精度、重复定位精度、轨迹精度?(影响电机、导轨、传感器选型)
负载条件:工件重量、惯性负载、冲击负载?(决定结构强度、驱动扭矩)
环境约束:温度(-10℃~50℃?)、湿度、粉尘、腐蚀性?(影响电机防护等级、材料选型)
兼容性:是否需与现有生产线对接?接口标准(信号、机械尺寸)?
二、核心模块选型要点
FA 非标设备的核心模块可分为功能执行层、驱动传动层、控制感知层、结构支撑层,各模块选型需联动匹配:
1. 功能执行层:直接作用于工件的部件
核心是 “完成工艺动作”,如抓取、搬运、装配、检测等,选型需匹配工件特性(形状、材质、重量)和动作要求。
抓取 / 夹持机构:
工件为规则刚体(如金属块、塑料件):选标准气缸夹爪(平行夹爪、摆动夹爪,品牌如 SMC、FESTO)、电动夹爪(精度更高,如 IAI、Schunk);
工件为柔性 / 易碎品(如薄膜、玻璃):选真空吸盘(根据材质选硅胶 / 聚氨酯吸盘,搭配真空发生器)、海绵吸盘;
异形工件:需定制夹具(与工件轮廓匹配,材料选铝合金 / 工程塑料,轻量化 + 耐磨)。
定位 / 移栽机构:
直线移栽:选线性模组(同步带模组适合高速轻载,滚珠丝杠模组适合高精度重载)、滑台气缸(短行程低成本);
旋转定位:选 DD 马达(直接驱动,无回程误差,高精度)、分割器(高刚性,适合间歇运动)、旋转气缸(低成本短行程)。
2. 驱动传动层:为执行机构提供动力和运动传递
需满足 “功率匹配、精度匹配、寿命匹配”,核心是电机 + 传动部件的组合。
驱动电机选型:
高精度 / 高响应(如装配、检测设备):伺服电机(带编码器,闭环控制,品牌如松下、安川、台达,需计算扭矩:T = 负载扭矩 + 摩擦扭矩 + 惯性扭矩);
中低精度 / 低成本(如简单搬运):步进电机(开环,适合固定转速 / 位置,需留 20%~50% 扭矩余量防丢步);
短行程 / 高频动作:气动 / 液压缸(无电机,靠气源 / 液压源驱动,适合重载短距,如冲压辅助设备)。
传动部件选型:
直线传动:
高精度(≤0.01mm):滚珠丝杠(配合导轨,如 THK、HIWIN,需计算导程、寿命 L10=(C / 负载)³×10⁶转);
高速轻载(速度>1m/s):同步带 + 同步轮(成本低,如盖茨、米思米,需验算带的张力和寿命);
低精度重载:齿轮齿条(适合长行程,如桁架机器人,需考虑齿隙补偿)。
旋转传动:
减速增扭:行星减速机(伺服电机标配,高刚性,如纽卡特、精锐广用,减速比 = 电机转速 / 输出转速);
大减速比:蜗轮蜗杆(适合低速重载,但效率低,需润滑)。
3. 控制感知层:设备的 “大脑” 和 “感官”
决定设备的自动化程度和稳定性,需匹配控制复杂度和检测需求。
控制器选型:
简单逻辑控制(如单轴动作、气缸通断):PLC(梯形图编程,如西门子 S7-1200、三菱 FX5);
多轴联动 / 复杂轨迹(如 SCARA 机器人、3D 搬运):运动控制器(支持 G 代码 / 脉冲控制,如雷赛、固高);
柔性生产线(需与 MES 对接):工业 PC(支持 C#/Python 编程,搭配 EtherCAT 总线,如倍福)。
传感器选型:
位置检测:接近开关(金属检测,如欧姆龙 E2E)、光电开关(有无检测,对射 / 漫反射型)、光栅(安全防护);
精度检测:激光位移传感器(测距离 / 厚度,如基恩士 LK-G)、视觉传感器(识别工件位置 / 缺陷,如康耐视、海康威视,需匹配视野和分辨率);
力反馈:拉压力传感器(装配力控制,如 HBM)。
4. 结构支撑层:设备的 “骨架”
需满足承重、刚性、轻量化要求,优先选用标准件降低成本。
型材 / 框架:
轻载设备(如电子装配机):铝型材(2020/3030/4040 系列,搭配角件 / 连接板,米思米、工业铝型材厂家);
重载设备(如机床上下料):方钢 / 槽钢焊接(需时效处理去应力)、铸铁(高刚性,适合高精度设备)。
导轨 / 滑块:
高精度导向:线性导轨(如 THK SR 系列、HIWIN HGH 系列,根据负载选型号,需计算动额定负荷 C);
低精度导向:光轴 + 直线轴承(成本低,适合短行程)。
三、选型的黄金原则
“够用即好”,拒绝参数冗余:
例如,若重复定位精度要求 0.1mm,选 ±0.05mm 的模组即可,无需追求 ±0.01mm(后者成本可能翻倍);扭矩计算留 20%~30% 余量即可,过度冗余会增加成本和能耗。
优先 “标准件”,减少定制件:
标准件(如气缸、导轨、电机)供应链成熟、成本低、互换性强,可缩短研发周期;非核心功能的定制件(如特殊夹具)需控制比例(建议≤30%),避免后期维护困难。
“兼容性” 优于 “先进性”:
选型需考虑工厂现有条件(如气源压力是否匹配气缸、电网电压是否适配电机),避免因 “先进但不兼容” 导致二次改造。
验证先行:
关键参数(如电机扭矩、丝杠寿命)必须通过计算验证(而非经验估算);复杂工况(如高速重载)建议做样机测试,避免批量生产后返工。
总结
FA 非标机械设计的选型,本质是 “将工艺需求转化为可量化的参数,再匹配成熟的工业部件”。核心是 “平衡性能、成本、可靠性”—— 既不能为降本牺牲关键指标(如精度不足导致产品报废),也不能盲目追求高端部件造成浪费。实际选型中,需多与供应商技术沟通(获取样本参数),并参考同类设备案例,快速缩小选型范围。
方案获取-后台回复:FA非标机械设计选型计算表
END
郑重声明:部分内容来源于网络,仅用于学习交流,请勿用作任何商业用途!版权归原作者所有。如有不妥,请联系删除!
更多精彩在等你
赶快扫码关注吧
