电阻(resistance)是阻止电流通过能力的量度。电是导线中的电子流,与导线中的金属离子发生碰撞,这碰撞使得原子震动加剧,导致金属发热。任何导线和元件都有一定的电阻,因此电器设备总是要以热能的形式浪费一些能量。
图1 电阻概念的形象化
电阻器(resistor,简称电阻)是电子线路中最常用的元件(如图2所示),其目的是获得电路中指定的电压和电流值,比如限流(current limiting)。如图3所示,为了不使发光二极管因电流过大而烧坏,需串联限流电阻(戳本文视频看演示)。
图3 电阻器起限制电流的作用
电阻器的符号如图4所示。锯齿形符号为美国标准,矩形为国际标准。
电阻的单位是欧姆,写作Ω(希腊字母),读作“哦密嘎”。
电阻器的阻值标记方法采用色环。将不同颜色的色环涂在电阻器上来表示电阻的标称值(value)及允许误差(tolerance),如图5所示。各种颜色所对应的数值如表1所示。
图5 四色环电阻标记法
第3条色环表示倍乘数(multiplier),其意思是标称值后加的零的个数,如图5中棕色对应×10。又如图6所示的电阻值为1000Ω。
图6 四色环电阻读数
☞戳视频看什么是电阻器。
电阻耗能是怎么一回事呢?如果电流增加,电阻将发热,如果温度超过临界值,电阻就损坏了。电阻的功率额定值是电阻长时间消耗的功率值。如图7所示为不同功率的电阻。
根据下式计算功率值:
例如,820Ω电阻两端的电压是12V,电阻的耗能就是
如果图3中电池电压为9V,则220Ω电阻的耗能是多少W?把答案回复给本公众号,送你个小礼品。
