威纶通HMI历史数据记录
在自动化应用中,日常生产或设备的重要数据,通常需要留存用于后续问题追踪。此时如果记录在PLC内需要大量的存储空间,这样会导致PLC运行变慢,通常是不可取的方式。而HMI作为现在自动化中重要的成员,就承担了历史数据记录的任务。
威纶通HMI作为现在比较常用的触摸屏如何制作数据记录表呢?下面以IP系列为例分享制作方法。
新建一个项目文件,此处我们统一用HMI自身的数据来演示,如果需要与PLC通讯将地址改为PLC地址即可。
点击“资料/历史”菜单,在常用快捷图标中点击“资料取料”如下图所示:
打开资料取样窗口后,点击下方的“新增”按钮,如下图所示:
打开资料取样设定界面,如下图所示:
取样方式:有两种方式,周期式或触发式。如图中1处。
周期式:固定时间采集一次数据,时间可自行设定;
触发式:设定触发信号,采集节点模式信号由OFF变为ON采集还是,由ON变为OFF采集,根据自身需要设定,采用触发式时,需要设定图中2位置的信号来源,并设定具体的信号点。此处采用HMI信号。
数据来源:是指要记录的数据源来之哪里,此处直接使用HMI内部数据,如果记录PLC的数据将来源改为PLC即可。分别点击“设备”后面的小图标可设定数据类型地址+数据格式,如下图所示:
数据记录:用于设定要记录的数据数量;
即时模式最大笔数是指同时显示在HMI屏幕上几笔数据,10就表示最多显示10笔数据,新数据会将最早的第一笔数据移除,显示最新的10笔数据。
通道数:点击通道数可打开设定界面,一个通道用于记录一个数据,需要记录更多数据时,点击“新增”按钮,然后设定数据格式,设定完成的数据格式发现不合适时,可选中对应通道,点击“设置”按钮可重新修改;
以上操作如下图所示:
每个要记录的通道数据类型,如下图所示:
清除实时数据:可设定一个按钮用于清除实时数据;
暂停取样控制:如果设定此按钮时,当按钮按下时会停止数据记录;
以上两个功能一般与周期式采样搭配使用,如下图所示:
历史记录存储:设定记录的数据存储位置,可以直接保存在HMI中,也可保存到外部存储设备中,一般都直接保存在U盘中,这样不会占用HMI自身的存储空间,并且会以“天”为单位自动生成文件,文件格式为Excel档,这样就可以将U盘拿掉备份到其他存储永久保存,当需要查记录时,就很方便;如下图所示:
当完成以上设定后,就可以点击“历史数据显示”图标,如下图所示:
打开显示表格设定界面,首先设定关于显示表格的样式,自动更新数据需要打钩,如下图所示:
显示栏:用于设定记录的时间和日期格式,如下图所示:
显示格式:用于设定记录的数据在统计表格中的显示方式,是否有小数,字体颜色等,如下图所示:
标题:设定每个通道记录的数据名称,支持输入中文,最多显示64个通道数据,如下图所示:
编辑:勾选启用时可设定,与一般属性栏中的“历史控制”搭配使用,可修改历史数据记录中的数据,如下图所示;
下面,来看一下效果图:
以上关于历史数据记录表的制作方法,喜欢的小伙伴可自行尝试制作,有问题可留言讨论。
