抖音粉丝群1
往期精彩文章:
电工最基础、最核心的知识是掌握两个字“回路”
上回说到,刘老师问电容补偿柜的作用是什么?
同学们说到:“提高功率因数。”同学们说到。
“嗯,提高功率因数。”刘老师说,“因为我们的用电设备多数是电感性负载(电压超前电流90度),电感性负载的无功功率就应该用电容(电流超前电压90度)去补偿(降低无功功率)或者想办法增加有功功率。”(电压与电流之间的相位差就是功率因数
刘老师说:“电容电流与电感电流相位差为180度,互为反相,无功容性电流与无功感性电流互相抵消,这样就降低了无功功率。这就是电容补偿功率因数的原理。
电容补偿过多则会增加容性无功功率,这样功率因数又会降低。”(电容电感回路循环
▼ 三角函数圆坐标表示法
刘老师说:“电工学里面有一些三角函数,我在这里就不过多去细究了,记住几个:根号二等于1.414(√2≈1.4)(求电压或电流有效值),根号三等于1.732(√3≈1.732)(求三相负载的功率),功率因数cosφ的范围为0.85-0.99。功率因数过低过高都不好。”
视在功率S=UI,单位VA。
有功功率P=Scosφ,单位W。
无功功率Q=Ssinφ,单位var。
功率因数F=cosφ=P/S。
▼ 功率三角形降低Q
无功功率并非一无是处,它是感性负载建立磁场的必要条件,没有无功功率,我们的电动机和变压器将无法工作。
比如说同步电机很牛逼,能返回无功功率给电网,但是它的启动要用到异步电机的“鼠笼”。从这一点来说,无功功率是“有功”的。
所以巡视功率因数在不在范围内是电工日常工作之一,低了要开启电容补偿,高了要关闭电容补偿。
刘老师说:“那么电容要怎么接入系统呢?”
“并联。”同学们还是有点基础的。
“对,并联接入到系统中,不能串联。”刘老师说,“那电容器放电可不可以直接用螺丝刀短接两个端子呢?”
“不能。”同学们回答。这样危险的动作,估计只有吃了闲饭没事干,拍短视频寻求刺激的、博眼球的人才会去做。
“很好,记住不能短接啊,因为电流很大,很危险。”(回路异常)刘老师又问:“那么低压电容器选择放电的负载通常是什么呢?”
有的人说灯泡,有的人说线圈,还有的人说是互感器。
▼常用补偿电容器命名
刘老师说:“通常选择灯泡(电阻)为放电负载,并且放电回路不能安装熔断器和开关。电容器组每次拉闸之后,必须通过放电装置进行放电,待电荷消失后合闸,必须在断开3分钟后才能合闸。”
现在很多电力电容器都是自愈式的了,自带放电器件,但是也要5分钟之后才能触摸,否则就有触电的危险。
好了这回就讲到这里,下回讲一讲触电的那些事。
参阅:
