S7-1200和V20 的USS通讯
S7-1200 与V20 的USS 通讯,S7-1200 PLC要求加CM1241 RS485通信模块,通过USS协议库指令编程。USS协议库指令集成在编程软件中。
S7-1200和V20通讯实例请参考以下文档与视频: 1. 1,通信连接
V20变频器通过RS485线缆与PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行通讯,通过modbus通讯,PLC给V20变频器发送指令可对变频器进行启停调频的操作。具体接线如下图所示: 图1-1:S7-1200 CB1241与 V20通讯接线 图1-2:S7-1200 CM1241与 V20通讯接线 V20与PLC通讯网络拓扑图,配套的终端网络终端电阻可在西门子经销商处购买。终端电阻订货号:6SL3255-0VC00-0HA0,具体接线如下图所示: 图1-3:PLC与V20通信接线图 2,通过USS通讯实现V20启停调速 2.1 V20的参数设置 V20进行USS通讯所需参数设置如表2-1所示 参数号 | 参数值 | 说明 | P2010 | 6 | 设置通信波特率为9600bps | P2011 | 1 | USS站地址 | P2012 | 2 | USS PZD长度 | P2013 | 4 | USS PKW长度 | P2023 | 1 | 选择通信协议为USS |
表2-1:USS通讯参数设置 说明:也可直接设置连接宏CN010,设置完成后,默认修改的参数如下表2-2所示: 表2-2:连接宏CN010参数设置 说明:在与S7-1200通讯时,必须把P2013修改为4。 2.2 PLC编程 PLC编程如表2-3所示: 1,初始化USS通讯接口,需确保PLC侧的波特率与驱动器设置一致
说明: PORT:通讯端口ID BAUD:波特率 USS_DB:连接USS_DRV的背景DB块 2,通过该块可对变频器进行启停、调速、故障确认、反转等操作 说明: RUN:驱动器启动 OFF2:OFF2停车方式 OFF3:OFF3停车方式 F_ACK:故障确认位 DIR:反向使能 DRIVE:变频器USS地址 PZD_LEN:PZD数据字的数量,可选择2(默认值)、4、6、8 SPEED_SP:速度设定值,所设定为百分数,与P2000基准频率相乘为设定频率 3,该程序块用于写参数 说明: REQ:使能写参数操作 DRIVE:变频器USS地址 PARAM:所要写的参数的参数号 INDEX:参数索引号 EEPROM:是否将RAM区数据拷贝至EEROM中 VALUE:参数所要写的值 USS_DB:连接USS_DRV的背景DB块4,该程序块用于读参数管脚说明同步骤3说明 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
