本文转载自 公众号: ABB机器人使用助手。 准备 1.ABB Robotics FlexPendant OS Disk Tool(下面百度网盘下载) 这个工具用来生成带有OS-image.4的USB驱动。 2.USB驱动 USB驱动器的容量应至少为16Gb,建议使用质量具有良好性能的品牌(至少USB 3.0)。 将操作系统映像应用到USB上 打开 “FlexPendant.OsImageTool ”文件夹里的磁盘工具ABB.Robotics.Tpu.OsDiskCreator.exe(下面百度网盘下载) 1.将USB驱动器插入计算机,并在如图A所示的列表中选择USB。 !注意:请确保选择正确的驱动器,USB的存储内容会被删掉。 2.图B位置选择OS-image file (231.ffu)。 3.点击“Apply to USB”按钮,将镜像应用到USB驱动器。可能需要几分钟才能完成。 4.点击“OK”。 安装步骤 1.将USB查到TPU 2. 重置/重新启动FlexPendant。(按下USB接口旁边的复位按) 3. 当ABB标志出现时,按FlexPendant上的消息按钮。 4. FlexPendant将显示引导菜单。 5. 使用“开始”和“停止”按钮来上下导航。选择u盘和按功能键4确认。 6. 镜像将被安装。等到进度100%。示教器将自动重启,重启后可以拔掉U盘,过程中切勿关闭电源。 操纵杆校准 应用OS映像并启动Windows后,ABB软件将初始化。在此过程中,操纵杆校准工具将被调用来校准的操纵杆。 1. 显示此对话框进行校准,点击“OK”。 2. 出现下面窗口,点击“Start Joystick Calibration”。 3. 出现下面窗口,按照提示操作摇杆,左 右 下 上 顺时针 逆时针,释放摇杆,点击“OK”。 4. 再做一次, 按照提示操作摇杆,左 右 下 上 顺时针 逆时针,释放摇杆,点击“OK”。 5.校准阶段现在完成,并显示此消息。 6.校准完成后,将进行两次测试,以确保校准成功,按“Start Joystick Range Test”进行第一次测试。 向各个方向推动操纵杆,确保操纵杆能达到全范围,对于每个轴。如果成功,则每个轴和值都达到100/-100的值。 显示绿色。 7. 按下“ Stop Range test and Start Zero Zone Test”button 停止 the range test 开始the Zero Zone test。 8. Zero Zone test ,以确保没有操纵杆信号产生,操纵杆处于空档位置。在测试过程中,请勿触摸操纵杆。测试完成后,弹出如下对话框: 9.关闭操纵杆校准工具窗口以完成校准。 链接:https://pan.baidu.com/s/1p--d-z-后台私信发送链接99q4 提取码:99q4 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
