建云 2025-7-18 16:38:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
前言
随着工业4.0和智能制造的发展,设备间的互联互通变得越来越重要。在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制单元,广泛应用于各类产线与控制系统中。为了实现对 PLC 数据的高效采集与管理,开发一个通用、稳定且跨平台的通信库显得尤为重要。
推荐一个 IPC.Communication 的 .NET 类库项目,致力于打造一个类KepServer级别的轻量级工业通信解决方案。该库支持主流PLC品牌如西门子和AB,并兼容 .NET 8 和 .NET Framework 4.8,具备良好的扩展性与实用性。
项目介绍
IPC.Communication 是一个基于 .NET 8 开发的工业级PLC通信类库,支持连接多种品牌的PLC设备,目前已完成对以下设备的测试:
西门子 S7 系列 PLC
Allen Bradley(AB)系列 PLC
后续计划逐步扩展支持如下协议/设备:
Modbus TCP/RTU
欧姆龙、三菱等主流PLC品牌
OPC UA 协议接入
该项目同时兼容 .NET Framework 4.8,满足不同版本环境下的部署需求,特别适合传统工业系统向新架构迁移的场景。
项目特点
支持多品牌PLC连接(当前已验证西门子 & AB)
提供Web API 接口,方便远程调用和集成
支持多个设备及虚拟设备管理
使用 SQLite 数据库存储设备配置信息(IPC.db)
图形化界面操作,简单易用
支持动态添加设备、组态标签、实时数据读写
可自定义IP地址和端口号,灵活部署
项目使用1、安装与引用
下载项目中的类库文件 IPC.Communication.dll
在.NET 项目中引用该 DLL 文件即可开始使用
当前暂未发布NuGet包,后续会考虑上线。
2、启动程序
运行程序后,默认会启动内置 Web API 服务,用于提供远程访问接口。
可以通过菜单栏的【工具】→【配置】修改默认监听的 IP 地址和端口号。
3、添加设备
点击【新建设备】按钮,选择设备类型(目前支持西门子和AB),填写对应参数后保存。
之后可以为设备添加"组"或"标签",进行实时数据采集。
4、数据库配置
本项目使用 SQLite 作为本地配置数据库,文件路径为:
[根目录]/IPC.DbMapper/IPC.db
请确保该文件存在于程序运行目录下,否则可能导致配置丢失或异常。
项目效果
1、程序主界面
2、设备添加页面
3、标签配置页面
4、Web API 请求示例
项目场景
工业现场PLC数据采集
SCADA系统搭建
工厂边缘计算节点开发
自研MES系统的底层通信模块
教学实验、学生毕业设计等
项目源码
Gitee:https://gitee.com/LiuYGG/ipc.-comunication
总结
IPC.Communication 是一个面向工业自动化的轻量级PLC通信库,采用.NET 技术栈开发,具有良好的可移植性和扩展性。尽管目前仅完成了西门子和AB PLC的测试,但其架构设计预留了充足的扩展空间,未来将持续支持更多PLC品牌和通信协议。
以上仅展示了IPC.Communication类库的部分功能。更多实用特性和详细信息,请大家访问项目源码。
希望通过本文能为.NET在PLC连接库和工业物联网开发方面提供有价值的参考。感谢您阅读本篇文章,欢迎在评论区留言交流,分享您的宝贵经验和建议。
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠] 社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
END
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注加群
推荐阅读
基于.NET 的电力电气试验智能数据管理平台
.NET 8 企业级微服务+集群架构的解决方案
C# 四种 Timer 定时器区别与用法(含代码示例)
SunupIoT:基于 .NET 8.0 的物联网开源 PAAS 平台
.NET 工业互联网通讯库:实现主流PLC协议(ModBus、CIP、MC、FINS等)
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
收藏
点赞
分享
在看
