抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
关于继电器的知识,你知道多少?
今天小编就给大家介绍一下继电器的知识,以及一些常用的继电器。继电器是一种电控制器件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器的种类很多,
按输入量可分为:电压继电器、电流继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等;
按工作原理可分为:电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器等;
按用途可分为:控制继电器、保护继电器等;
按输入量变化形式可分为:有无继电器和量度继电器。
有无继电器是根据输入量的有或无来动作的,无输入量时继电器不动作,有输入量时继电器动作,如中间继电器、通用继电器、时间继电器等。
量度继电器是根据输入量的变化来动作的,工作时其输入量是一直存在的,只有当输入量达到一定值时继电器才动作,如电流继电器、电压继电器、热继电器、速度继电器、压力继电器、液位继电器等。
继电器由四部分构成,分别是线圈、磁路、反力弹簧和触点
线圈通电后能产生电磁吸力,带动磁路的衔铁吸合,并使得触点产生变位动作。磁路由铁芯、铁扼和衔铁构成,它的任务是为线圈产生的磁通建立磁路通道。反力弹簧的作用就是为衔铁提供与动作方向相反的斥力,当线圈断电后它能帮助衔铁和触点复位。触点用于对外执行控制输出,它由常闭触点和常开触点构成。线圈等电继电器吸合后,常闭触点断开,常开触点闭合,线圈断电释放后,常闭触点和常开触点均复位为初始状态。
我们以最常用的中间继电器为例介绍一下,中间继电器通常用来传递信号和同时控制多个电路,也可用来直接控制小容量电动机或其他电气执行元件。中间继电器实质上是一种电压继电器,但它的触点数量较多,容量较小,它是作为控制开关使用的电器。中间继电器电气部分由线圈和触点组成,中间继电器的电磁线圈所用电源有直流和交流两种。在继电保护与自动控制系统中,可以用来扩展控制触点的数量和增加触点的容量,在控制电路中,用来作中间传递信号和同时控制多条线路。
一般来说,中间继电器有以下几种用途:
①代替小型接触器
 ②增加触点数量
③增加触点容量
④转换接点类型
⑤用作小容量开关
⑥转换电压
⑦消除电路中的干扰
中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,但是又有不同之处,那么中间继电器和接触器的区别在哪里呢?我们都知道一般的电路常分成主电路和控制电路两部分,继电器主要用于控制电路,而接触器主要用于主电路;通过继电器可实现用一路控制信号控制另一路或几路信号的功能,完成启动、停止、联动等控制,主要控制对象是接触器;接触器的触头比较大,承载能力强,通过它来实现弱电到强电的控制,控制对象是电器。
中间继电器常见的包括有8脚、11脚、14脚的中间继电器。这边我们对比一下8脚11脚14脚中间继电器,看看他们有什么区别。比如8脚中间继电器,13和14是继电器的线圈,用于接电源。其余六个脚,1,5,9和4,8,12,分别为两组触点。和14脚中间继电器的区别就是少了两组触点。一般来说中间继电器上面都标明了电压等级和接线方法,无需说明书,一般13和14接线圈,其余触点按标示接即可。11脚的有些许不同(线圈是10和11),不过11脚的应用的少一些。
对于中间继电器的型号,不同继电器厂家有不同的型号,一般以JZ开头,J代表继电器,Z代表中间。
选型要点:
1、线圈电压:分为直流和交流;
2、负载电流:负载电流一般是5~15A之间,看实际负载;
3、使用触点数:如2组带两路;
以上就是关于继电器的一些基本知识,你掌握了吗?
(技成培训原创,作者:蔡慧荥,未经授权不得转载,违者必究!)免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
主题回复
倒序浏览
655查看1回复
工控PLC 2025-7-14 09:23:53
非常好。多谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
