本文与大家分享如何使用三菱PLC的高速脉冲输出端口控制三菱伺服电动机的方法。
一、简单了解伺服系统
伺服系统主要由以下几个部分组成:
1、控制器:根据输入信号和反馈信号控制整个伺服系统,如转矩控制、速度控制或位置控制等,通常由PLC担任。
2、伺服驱动器:伺服驱动器的作用是将信号进行放大,并驱动伺服电机完成某种操作。
3、伺服电机:负责提供动力,带动机械设备运动。
4、编码器::实时监测和反馈伺服电机的状态信息,如电机位置和电机速度。
二、本文任务
设备上有一套伺服驱动系统,PLC的型号为FX2N-32MT,伺服驱动器的型号为MR-J2S,伺服电动机的型号为HF-KE13W1-S100,是三相交流同步伺服电动机。要求:压下按钮SB2时,伺服电动机带动机构正方向移动,碰到SQ1时停止;压下按钮SB3时,伺服电动机带动机构负方向移动,碰到SQ2时停止;当压下SB1或SB4时,伺服电机停止运动。
1、软件与硬件配置
软件 | 版本 | 安装系统 |
GX Work2 | GX Work2 Version 1.555D | WIN7、WIN10 |
硬件 | 型号 |
三菱PLC | FX2N-32MT |
伺服电机 | HF-KE13W1-S100 |
伺服驱动器 | MR-J2S |
2、伺服驱动器参数设定
用PLC的高速输出点控制伺服电动机,必须对伺服放大器进行必要的参数设置。本伺服放大器的参数设置如下:
① P0=0000,含义是位置控制,不进行再生制动;
② P3=100,含义是齿轮比的分子;
③ P4=1,含义是齿轮比的分母;
④ P41=0,含义是伺服ON、正行程限位和反行程限位都通过外部信号输入。
虽然伺服驱动器的参数很多,但对于简单的应用,只需要调整以上几个参数就足够了。为伺服电机设置完成以上参数后,不要忘记保存参数,伺服驱动器断电重启后,以上设置才起作用。
3、设备接线
本伺服系统选用的是三菱MR系列,伺服电机和伺服驱动器的连线比较简单,伺服电机的编码器与伺服驱动器的连接采用三菱的编码器电缆。伺服电动机上的电源线对应连接到伺服驱动器上的接线端子上。
本伺服驱动器的供电电源可以是三相220V(交流电),也可以是单相220V(交流电),本设备采用单相交流220V供电,伺服驱动器的供电接线端子排是CNP1。PLC的高速脉冲输出点与伺服的PP端子连接。PLC的COM1必须和伺服驱动器的SG连接,达到共地的目的。
接线过程中是若不使用中间继电器KA1、KA2、KA3,也是可行的,可直接将PLC的Y2、Y3、Y4输出端口与伺服驱动器(CN1A接口)的3、4、5接线端子相连。
4、编程指令
高速脉冲输出功能即在PLC的指定输出点上实现脉冲输出和脉宽调制功能。FX系列PLC配有两个高速输出点。
脉冲输出指令(PLSY/DPLSY)按照给定的脉冲个数和周期输出一串方波(占空比50%)。该指令可用于指定频率、产生定量脉冲输出场合。
[S1·]用于指定频率;[S2·]用于指定产生脉冲的数量,16位指令(PLSY)的指定范围是1~32767,32位指令(DPLSY)的指定范围是1~2147483647,[D·]用于指定输出的Y的地址,仅限于晶体管输出的Y000和Y001(对于FX2N及以前的产品)。
实例下所示,当X1闭合时,Y000发出高速脉冲(脉冲频率为K1000,脉冲量为D0中所存储的数值);当X1断开时,Y000停止输出。输出脉冲存储在D8137和 D8136中。
5、编程
如果你想进一步提升三菱FX系列PLC技术,可以加yixing7713备注:三菱FX系列技术提升。
