数组简单的说,就是多个相同类型数据一定顺序排列的集合,使用一个名字命名,并通过编号的方式对这些数据统一管理。 在PLC编程过程中,我们也经常遇到同类型的变量需要定义,例如10台电机的电流值,如果不使用数组你还在这样? 这样?? 使用数组则可以写成arMotorCurrent:array[1..10] of REAL;通过arMotorCurrent[5]表示第5台电机的电流。 根据维度区分,当然也有二维、三维数组,例如A、B、C、D设备各有5个风扇,我们可以定义一个二维数组给每个风扇开关取个名字。abFan:array [1..4,1..5] of BOOL;(注:变量命名规则看往期文章);abFan[2,3]表示B设备的第三个风扇开关。 三维数组以此类推,不做过多介绍,用的不多。 数组的初始化—--给变量赋初始值 1. 定义数组时对数组元素赋予初值,例如: arr1 : ARRAY [1..5] OF INT := [1,2,3,4,5]; 将数组元素的初值依次列举,经过如上的定义和初始化后,arr1[1]=1,arr1[2]=2,arr1[3]=3,arr1[4]=4,arr1[5]=5。 2. 只给一部分元素赋值,例如: arr1 : ARRAY [1..5] OF INT := [1,2]; 只赋值了两个,则前两个变量arr1[1]:=1,arr1[2]:=2,其余变量初值均为0。
3. 对于重复的初值,可以批量定义,只需在括号前加上数量,例如: arr1 : ARRAY [1..5] OF INT := [1,2(3)]; “2(3)”表示 2 个 3,经过上述初始化命令后,数组的初值情况为,arr1[1]=1,arr1[2]=3, arr1[3]=3,arr1[4]=0,arr1[5]=0。 4. 针对二维/三维数组,可以将所有数据写在中括号内,按数组排列的顺序对个元素赋初值,例如: arr2 : ARRAY [1..2,3..4] OF INT := [1,3(7) ]; 定义一个二维数组,第一个元素的初值为 1,后三个的初值为 7,最终输出的结果为,arr2[1,3]=1,arr2[1,4]=7,arr2[2,3]=7,arr2[2,4]=7。 结构体把不同类型的数据组合成一个有机的整体,这样我们需要的时候就可以直接引用,不必重复定义同类型变量。 例如,我们将一台电机的电流、电压、正转、反转信号等等有关电机的变量组合在一起,声明结构体: 结构体亦可以嵌套使用。 在程序中新建一个变量Motor_A,类型为结构体Motor。在程序中键入“变量名.”后,系统则会自动弹出结构体内具体对应的信息,这样我们当然可以表达B电机的电流、电压等等。 |
